Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Apply a suction cup to the bottom-left corner of the screen. Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap. Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Apply a suction cup to the bottom-left corner of the screen.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap, making sure to only insert the pick about 5 mm.
Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
Dependiendo de la edad de tu dispositivo, esto puede ser difícil. Si tiene problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco, asegurándote de introducir la púa sólo unos 5 mm.
