Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar la pantalla en tu Google Pixel 4 XL.
Nota: Sigue esta guía para reemplazar una pantalla que está preinstalada en un marco nuevo (también conocido como chasis). Deberás trasplantar todas las partes internas de su teléfono a la nueva pantalla. Si estás reemplazando el panel de visualización solo, sigue esta guía en su lugar.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Esta guía requiere una batería de repuesto. No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
Precaución: Google advierte que el desmontaje del ensamblaje del láser frontal podría resultar en una exposición peligrosa a emisiones láser infrarrojas invisibles. Lee tus advertencias de seguridad [enlace|https://support.google.com/pixelphone/an...|aquí].
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 4.1 mm
Un tornillo de hombro de 4.4 mm
Un tornillo de hombro de 4.0 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa las pinzas sin punta para levantar las lengüetas del adhesivo de la batería para poder agarrarlas más fácilmente con los dedos.
Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de un spudger y continúa tirando.
Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante, girando el spudger de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas de estiramiento, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
Si las lengüetas de la batería se rompieran durante la extracción, inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería, cortando el adhesivo por debajo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Levanta la batería, lejos del teléfono para quitarla.
Retira todo el residuo de adhesivo antiguo del hueco de la batería.
Si está utilizando adhesivo de liberación por estiramiento, aplíquelo en la batería. Coloca un poco de cinta de doble cara o cinta adhesiva precortada en el hueco de la batería del teléfono, teniendo cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Quita los revestimientos de la cinta para exponer el adhesivo.
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa base. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presione firmemente.
Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa base y vuelve a montarla.
Usa tu destornillador Torx T3 para quitar los siguientes tornillos que sujetan la tapa del conector de la cámara trasera:
Un tornillo de 2,7 mm
Un tornillo de 4,1 mm
Un tornillo de 4,2 mm
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para hacer palanca en los conectores de la cámara y el sensor directamente desde la placa base para desconectarlos.
Usa tu destornillador Torx T3 para quitar los siguientes tornillos del conjunto de la cámara frontal y el sensor:
Dos tornillos de 2,7 mm
Un tornillo de 3,1 mm
Usa tu destornillador T3 Torx para quitar los cuatro tornillos de 3,5 mm que sujetan la cubierta del conector de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la pantalla.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la pantalla de la placa base.
Usa tu destornillador T3 Torx para quitar el tornillo de 2,7 mm que sujeta la placa base al marco.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar los tres botones laterales y los conectores de la cámara trasera de la placa base.
Usa un par de pinzas para desconectar los dos conectores de antena coaxial de la placa base.
Usa tu spudger para levantar y aflojar el borde superior de la placa base.
Usa un par de pinzas para quitar el módulo de la cámara trasera.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2 mm que sujeta la placa del conector de la antena al teléfono.
Usa tu destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos que sujetan el altavoz:
Un tornillo con reborde de 4,4 mm
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar los dos conectores de presión de antena del ensamblaje de carga.
Despega el cable plano hasta que esté completamente separado del marco.
Retira el conjunto de carga.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 3 mm que sujeta el conjunto del micrófono inferior a la esquina inferior derecha del marco.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la muesca entre el ensamblaje del micrófono y el marco.
Desliza el extremo puntiagudo del spudger de izquierda a derecha, separando el ensamblaje del micrófono y el marco.
Retira el conjunto del micrófono con los dedos o un par de pinzas.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable plano de la antena y levanta suavemente para despegar el cable del marco.
Retira la antena.
Usa un par de alicates para sujetar firmemente el motor de vibración cerca de la parte inferior derecha del dispositivo.
Tira hacia arriba con fuerza constante hasta que el motor se separe del marco.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original, es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
