Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance
Martin Refseth
Martin Refseth y 3 otros contribuidores
Última actualización: July 25, 2023
15 - 30 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Una guía para reemplazar la batería en un cartucho GBA.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Apertura del cartucho.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Apertura del cartucho.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Apertura del cartucho.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desatornilla el tornillo de la parte posterior con un destornillador Tri-Point Y0.
    • Voltea el cartucho y empuja con cuidado la mitad frontal de la carcasa hacia abajo, ahora puedes quitar la parte delantera y sacar el juego de la carcasa de plástico.
  2. Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Desoldar la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Desoldar la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Desoldar la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora es el momento de sacar el soldador.
    • Comienza por estañar tu soldador, luego empújalo hacia abajo contra una de las almohadillas de soldadura hasta que la soldadura se derrita, levanta un lado de la batería para que ya no haga contacto con la almohadilla. Repite este paso para la otra almohadilla para quitar la batería por completo.
  3. Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Soldar la batería nueva en su lugar: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del cartucho de Game Boy Advance, Soldar la batería nueva en su lugar: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para facilitar un poco las cosas, puedes estañar las pestañas de la batería.
    • Coloca la batería en la placa de circuito (asegúrate de obtener la orientación correcta), coloca una pequeña gota de soldadura en su plancha y calienta la almohadilla debajo de la pestaña de la batería mientras aplicas una ligera presión sobre la pestaña. Una vez que la batería esté en su lugar, retira la plancha y repite el paso para el otro lado.
    • Ahora puedes volver a montar el cartucho y comprobar si funciona.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Martin Refseth
Miembro Desde 04/28/17
3,224 Reputación
2 Guías creadas
4 comentarios
The battery in the finished example is soldered in backwards. The pads are labeled + or -, the battery is also labeled + or -. You can see the - sign on the battery and the tab attached to that is soldered into the + pad in the finished example.
joeyext - Contestar
That’s is the letter e, it’s part of the branding
Martin Refseth -
I was trying to fit a new battery but at the negative side pole I keep my solder pen a lot with high temperature and the pad wend away .( Under the iron there is a small square that keeps the iron )this square went away is it possible to fix it ? If yes how I glue ? Cause I don’t know what to do .
silouanos nedis - Contestar
Sounds like you've torn the pad off the board, there isn't a lot you can do about this other than running a small patch wire from the battery tab to one side of the resistor marked "R9"
Martin Refseth -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 278
Ultimos 30 días: 1,155
Todo El Tiempo: 81,767
