Introducción
Usa esta guía para cambiar una batería gastada o descargada en tu Oral-B iO.
Si la batería está abombada, toma las precauciones necesarias.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar el cepillo de dientes. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso, si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás la estación de carga del Oral-B iO durante el procedimiento de extracción de la batería.
Qué necesitas
Inclina hacia la derecha la estación de carga de tu Oral-B iO.
Alinea los tres huecos de la tapa inferior plateada del iO, con las muescas de la parte inferior de la estación de carga.
Empuja el cepillo de dientes contra la estación de carga con una presión suave y gíralo unos 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la rosca de la tapa inferior.
Desenrosca la tapa inferior del cepillo de dientes.
Retira la tapa inferior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta un brazo de unas pinzas o un pequeño destornillador de cabeza plana debajo del borde inferior del anillo de metal que se encuentra sobre la junta de goma gris.
Utiliza tu herramienta para levantar con cuidado el anillo de metal.
Usa un par de pinzas o tu dedo para quitar el anillo de metal.
Retira el cabezal del cepillo, del cepillo de dientes.
Sostén el cuerpo del cepillo de dientes con la mano, y usa el pulgar para presionar hacia abajo la parte superior del ensamblaje del cepillo de dientes.
Saca el ensamblaje del cepillo de dientes, a través de la abertura del extremo inferior del cuerpo del cepillo de dientes.
Saca la batería de su compartimento, en la parte inferior del ensamblaje del cepillo de dientes.
Saca la batería.
Si es posible, enciende el cepillo de dientes y prueba si está reparado antes de volver a sellarlo.
Lleva los desechos electrónicos a una centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
118 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
84Guía Comentarios
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
