Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Oral-B iO
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Oral-B iO Battery Replacement, Pry up the metal ring: paso 0, imagen 1 de 2 Oral-B iO Battery Replacement, Pry up the metal ring: paso 0, imagen 2 de 2
  • It is possible that toothpaste residues or lime have accumulated underneath the metal ring above the gray rubber gasket. For this reason, the ring may behave somewhat stubbornly during removal.
  • Insert one arm of a pair of tweezers or a small flathead screwdriver underneath the bottom edge of the metal ring sitting above the grey rubber gasket.
  • Use your tool to carefully pry up the metal ring.
  • The metal ring is held in place by small plastic clips. During reassembly make sure, it snaps back into place.
  • When prying up the metal ring be careful not to puncture or tear the grey rubber gasket.
Es posible que se hayan acumulado residuos de pasta de dientes o cal debajo del anillo de metal sobre la junta de goma gris. Por esta razón, el anillo puede comportarse de forma un tanto obstinada durante la extracción.
Inserta un brazo de unas pinzas o un pequeño destornillador de cabeza plana debajo del borde inferior del anillo de metal que se encuentra sobre la junta de goma gris.
Utiliza tu herramienta para levantar con cuidado el anillo de metal.
El anillo de metal se mantiene en su lugar mediante pequeños clips de plástico. Durante el reensamblaje, asegúrate de que vuelva a encajar en su lugar.
Al hacer palanca en el anillo de metal, ten cuidado de no perforar ni rasgar la junta de goma gris.
