Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Oral-B iO
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Oral-B iO Battery Replacement, Battery removal: paso 0, imagen 1 de 2 Oral-B iO Battery Replacement, Battery removal: paso 0, imagen 2 de 2
Battery removal
  • Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Pull the battery out of its recess on the bottom of the toothbrush assembly.
  • In case the battery sits to tight in its recess, you can use a plastic tool like a spudger to pry the battery out of its recess.
  • Remove the battery.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
No ejerzas una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas de metal.
Saca la batería de su compartimento, en la parte inferior del ensamblaje del cepillo de dientes.
En caso de que la batería esté demasiado ajustada en su compartimento, puedes usar una herramienta de plástico, como un spudger, para sacar la batería.
Saca la batería.
No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
