Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Nexus 5
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para reemplazar la batería de tu Nexus 5.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
Usa el extremo plano de un nylon spudger para desconectar el conector de la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
465 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
67 comentarios
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
