Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Quitar los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que sujetan la carcasa inferior.
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Abrir un espacio utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Abrir un espacio utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la parte inferior de la carcasa, cerca de la zona central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separar los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separar los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separar los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y a la mitad del lado de la carcasa.
    • Esto suelta el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y oír cómo se suelta el clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura bajo la carcasa inferior y subiendo por el lado para soltar el segundo clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
    • Dale un giro firme a la púa, para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la carcasa inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de la bisagra) para soltar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia el lado, no hacia arriba.
    • Puede que tengas que hacer mucha fuerza.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Quitar la carcasa inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Quitar la carcasa inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Quitar la carcasa inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita la carcasa inferior.
    • Para volver a instalar la carcasa inferior:
    • Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y la carcasa inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la carcasa inferior, para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oírlos encajar en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Destapa el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Destapa el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
    • Remueve la cinta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se desprenderá completamente. Simplemente quítala lo suficiente para acceder al conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña lengüeta negra de cierre que asegura el cable en su conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Deslízate en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la placa de la batería a un lado y apártalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para remover el tornillo con cabeza de panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Quitar los tornillos del conector del trackpad: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,8 mm que sujetan el soporte del conector del cable del trackpad.
    • Un usuario a aportado lo siguiente : Los suyos son T5 y ciertamente no T3
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 17, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Retira el soporte del conector del cable del trackpad con unas pinzas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desconectar el trackpad: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desconectar el trackpad: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable de cinta del trackpad haciendo palanca suavemente su conector recto hacia arriba de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Calienta el cable del trackpad: paso 19, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener ( https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Calentam... ) y colócalo encima del cable de cinta del trackpad durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que fija el cable de cinta del trackpad a la parte superior de la batería.
    • Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no tanto como para tocarlo. Tenga cuidado de no sobrecalentar la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Despega el cable del trackpad: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable plano del trackpad de la batería y apártalo.
    • No dobles ni rasgues el cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Quitar los tornillos del trackpad: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los diez tornillos que fijan el conjunto del trackpad:
    • Dos tornillos de 4,3 mm
    • Ocho tornillos de 5,8 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 22, imagen 2 de 2
    • Abre ligeramente la pantalla para acceder al trackpad.
    • Saca con cuidado el cable plano del trackpad por el orificio del marco del MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto del trackpad.
    • Asegúrate de no perder las seis pequeñas arandelas (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en la parte inferior del trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Desatornilla la placa de la batería: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los dos tornillos de 3.2 mm de la placa de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Protege la pantalla y el teclado: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Protege la pantalla y el teclado: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Protege la pantalla y el teclado: paso 25, imagen 3 de 3
    • El removedor líquido de adhesivos que se incluye en el kit puede causar daños si entra en contacto con la pantalla o el teclado del MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
    • Además, utiliza un poco de cinta adhesiva y/o papel de aluminio para sellar el área bajo el trackpad. Opcionalmente, también puedes colocar una toalla absorbente directamente debajo del área del trackpad para absorber cualquier exceso de removedor de adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Protege los altavoces: paso 26, imagen 1 de 1
    • Antes de quitar la batería, es importante proteger los altavoces de ambos lados. Los altavoces están pegados al igual que la batería, por lo que si el líquido removedor de adhesivo se mete debajo de los altavoces, pueden soltarse y traquetear después de la reparación.
    • Corta un trozo de cinta de embalaje o cinta de pintor y desliza un borde entre la batería y el altavoz del lado izquierdo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 27, imagen 3 de 3
    • Presiona a lo largo del borde de la cinta con tu spudger para pegarla con seguridad a la carcasa de aluminio de la MacBook Pro, sellando el altavoz de la batería.
    • Ten cuidado de no pinchar la batería.
    • Dobla la cinta y adhiérela ligeramente al altavoz para que no estorbe.
    • Los topes de espuma de la parte superior del altavoz pueden romperse al despegar la cinta. No presiones la cinta directamente sobre los parachoques.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 28, imagen 1 de 1
    • Repite los dos pasos previos en el lado opuesto para aislar el otro altavoz de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Eleva el borde derecho: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Eleva el borde derecho: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Eleva el borde derecho: paso 29, imagen 3 de 3
    • Para controlar el flujo del removedor de adhesivo y dirigirlo lejos del altavoz, levanta el borde derecho de tu MacBook Pro unos centímetros usando un libro o un bloque de espuma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Protege tus ojos y piel: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Protege tus ojos y piel: paso 30, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook está completamente preparada, es hora de que te prepares.
    • El removedor de adhesivos iFixit contiene acetona, un agente ligeramente irritante de la piel y los ojos.
    • Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivo. (La protección ocular está incluida en su kit).
    • No uses lentes de contacto sin protección ocular.
    • Los guantes protectores también se incluyen en el kit. Si te preocupa una posible irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Abre el removedor de adhesivo: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Abre el removedor de adhesivo: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Abre el removedor de adhesivo: paso 31, imagen 3 de 3
    • Quita el tapón de goma negra de tu botella de removedor de adhesivos.
    • Gira para aflojar o quitar la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Insertar traducción aquí
    • Esto desbloquea la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si omites este paso, el removedor de adhesivo puede salpicar inesperadamente cuando se corta la punta.
    • Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar cerca de la punta estrecha te dará un mejor control para que pueda aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Gira y cierra bien la tapa de la botella antes de seguir adelante.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 32, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo derecho.
    • No es necesario usar mucho: la pequeña botella contiene más del doble de la cantidad de disolvente necesaria para quitar todas las celdas de la batería.
    • Espera unos dos minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo de la batería antes de proceder al siguiente paso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda exterior derecha de la batería: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda exterior derecha de la batería: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda exterior derecha de la batería: paso 33, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la pila de la derecha, empezando por el borde frontal.
    • Esto no debería requerir mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más removedor de adhesivo y dale 2-3 minutos adicionales para penetrar.
    • Intenta no deformar la batería. Una batería dañada puede desprender sustancias químicas peligrosas y/o incendiarse.
    • Mueve la tarjeta de un lado a otro y deslízala completamente bajo la batería.
    • Levántala para separar completamente el adhesivo, pero no intente quitar la pila todavía.
    • Deja la tarjeta plástica temporalmente debajo de la celda para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Alternativa: separa la batería con hilo dental: paso 34, imagen 1 de 1
    • Si tienes dificultades para colocar la tarjeta debajo de alguna de las celdas de la batería, intenta trabajar con un trozo de hilo dental o un alambre debajo de la celda de la batería. Tira de un lado a otro con un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
    • Usa guantes gruesos o envuelve el hilo alrededor de un par de mangos de conductor para no lastimarte los dedos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Eleva el borde izquierdo: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Eleva el borde izquierdo: paso 35, imagen 2 de 2
    • Repite los últimos pasos para separar la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Comienza elevando el lado izquierdo del MacBook Pro para dirigir el flujo de removedor de adhesivo lejos del altavoz.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 36, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo bajo la celda de la batería del extremo izquierdo y espera unos dos minutos para que penetre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda externa izquierda: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda externa izquierda: paso 37, imagen 2 de 2
    • Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo y separe cuidadosamente el adhesivo que la mantiene en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Eleva el borde trasero: paso 38, imagen 1 de 1
    • A continuación, levanta el borde posterior de tu MacBook Pro para dirigir el flujo de removedor de adhesivo lejos del área del teclado/placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Aplica el removedor de adhesivo: paso 39, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de cada una de las tres celdas de batería restantes.
    • Hay aberturas en la caja de aluminio debajo de estas celdas, por lo que parte del removedor de adhesivo puede salirse en lugar de penetrar debajo de la batería.
    • Ten cuidado con las fugas, y aplica más removedor de adhesivo en los siguientes pasos si es necesario.
    • Espera dos minutos antes de continuar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda izquierda interna: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda izquierda interna: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda izquierda interna: paso 40, imagen 3 de 3
    • Las dos celdas de batería más pequeñas restantes se encuentran cada una en una parte ligeramente elevada del marco de aluminio del MacBook.
    • Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo -que ya has separado en los pasos anteriores- y luego introdúcela con cuidado entre la celda de la batería del extremo izquierdo restante y la carcasa de aluminio de la MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa tu tarjeta de plástico para separar completamente la celda de la batería restante en el lado izquierdo.
    • Ten cuidado de no hacer palanca contra la placa lógica.
    • Deja tu tarjeta de plástico en su lugar temporalmente para evitar que las celdas de la batería del lado izquierdo se vuelvan a adherir.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda derecha interna: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda derecha interna: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa la celda derecha interna: paso 42, imagen 3 de 3
    • Repite los dos pasos anteriores para separar la celda de la batería restante a la derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  43. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa las celdas del medio: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa las celdas del medio: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Separa las celdas del medio: paso 43, imagen 3 de 3
    • Las últimas celdas de la batería pueden ser más difíciles de quitar. Si es necesario, aplica más removedor de adhesivo para facilitar el trabajo.
    • Desliza la esquina de una de tus tarjetas plásticas debajo del borde superior de una de las celdas y luego trabaja debajo de la otra celda.
    • Mueva la tarjeta de un lado a otro y deslízala debajo de las celdas de la batería para separar completamente el adhesivo que las mantiene en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  44. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Retira la batería: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Retira la batería: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Retira la batería: paso 44, imagen 3 de 3
    • Antes de retirar la batería, asegúrate de que el conector de la batería esté suficientemente elevado y no esté en el camino de la placa de la batería.
    • Rrtira la batería.
    • Antes de instalar una nueva batería, retira todo el adhesivo restante de la carcasa de la MacBook Pro.
    • Quita las tiras grandes de adhesivo con pinzas o con los dedos enguantados.
    • Quita los trozos de adhesivo que queden con una herramienta de plástico y limpia las zonas subyacentes con un removedor de adhesivos o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección (no de adelante hacia atrás) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
    • Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
    • Cuando termines, retira cuidadosamente la cinta protectora de los altavoces.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  45. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Instalación de la batería: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Instalación de la batería: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 13'' Touch Bar, Instalación de la batería: paso 45, imagen 3 de 3
    • Comprueba el ajuste y la alineación de la batería nueva antes de colocarla.
    • Presta atención al cable de datos de la batería y asegúrate de que no quede atrapado bajo la placa de la batería
    • Si la batería viene con el adhesivo preinstalado en la parte inferior, dale la vuelta y quita con cuidado el revestimiento para exponer el adhesivo. Si tu batería no venía con adhesivo, aplica una cinta adhesiva fina de doble cara como la Tesa 61395 para mantener su batería en su lugar.
    • Coloca la batería con cuidado y colócala en su lugar.
    • Coloca la batería cerca de la placa lógica para que el cable del trackpad pueda llegar a su conector.
    • Presiona y sostén cada celda con firmeza durante 5-10 segundos para asegurarla a la caja inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas solución de problemas básicas o busca ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
98,616 Reputación
290 Guías creadas
15Guía Comentarios
Why doesn’t this kit contain a P5 pentalobe screwdriver? It’s literally the first step, and now I have to buy another tool to even get started?
John Frederick - Contestar Compartir
Hi John, which kit did you purchase? We don’t sell a battery replacement kit for this exact model, only the part, so you’d have to make sure you have all the tools listed in the guide before you buy the part and add anything you don’t have to your cart.
If a P5 was supposed to be included in the kit you did purchase, reach out to customer service and they will promptly send one to you.
Sam Omiotek - Contestar Compartir
Great guide… worked for me. Only comment I would make is that finding the Adhesive remover on its own was impossible so I removed the old battery with some patience, floss and the the plastic levering tools. I cleaned off the remaining old sticky stuff and residue with basic sticky stuff remover and it worked just fine :)
sstickley - Contestar Compartir
Great guide to at least get to unplugging the battery. My daughter’s work computer was black screened and would not arise despite working the power button and changing chargers. I figured it just needed a super hard reset. So, this guide helped me get the back off and the battery unplugged. Put it all back together and - I’m a hero for a minute!
Paul - Contestar Compartir
The guide provided great instructions. I had never replaced a battery in a Macbook Pro 2019 before. I was able to do so with this information. All was well for about 10 minutes after the new battery was installed. Laptop booted and I was able to access the internet. I walked away for a few minutes and returned to see a dark gray screen with about one inch columns in the across the display in the background. I hear the chime when the laptop boots and that's it. The instructions were just what I needed. Thank you.
durphym - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 324
Ultimos 30 días: 1,574
Todo El Tiempo: 84,880
