Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 16
Apply a few drops of adhesive remover under each of the remaining three battery cells. There are openings in the aluminum case underneath these cells, so some of the adhesive remover may leak out instead of penetrating underneath the battery. Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover in the following steps if needed.
Apply adhesive remover
  • Apply a few drops of adhesive remover under each of the remaining three battery cells.
  • There are openings in the aluminum case underneath these cells, so some of the adhesive remover may leak out instead of penetrating underneath the battery.
  • Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover in the following steps if needed.
  • Wait about two minutes before you continue.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de cada una de las tres celdas de batería restantes.
Hay aberturas en la caja de aluminio debajo de estas celdas, por lo que parte del removedor de adhesivo puede salirse en lugar de penetrar debajo de la batería.
Ten cuidado con las fugas, y aplica más removedor de adhesivo en los siguientes pasos si es necesario.
Espera dos minutos antes de continuar.
