Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa inferior del MacBook Pro 3" Touch Bar 2018
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 3 de 3
Separate the clips
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Inserta la esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y a la mitad del lado de la carcasa.
Esto suelta el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y oír cómo se suelta el clip.
