Introducción
Esta guía muestra cómo quitar y cambiar la batería del Samsung Galaxy S20.
La batería se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte. Se necesita alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) para aflojar y liberar este adhesivo.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas y no caliente el teléfono.
Por su seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la cubierta trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
También puedes intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor del borde superior derecho.
Continúa cortando a lo largo del borde superior hasta la esquina superior izquierda para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera
Levanta la tapa trasera despacio. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la cubierta trasera en su lugar. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
Sigue esta guía para volver a colocar el adhesivo del perímetro de la cubierta posterior antes de volver a sellar el dispositivo.
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen
Usa un par de pinzas para tirar suavemente hacia arriba y desenganchar el soporte de la placa madre del marco medio de plástico.
Retira suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que aseguran el altavoz y el marco medio inferior.
Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar las pinzas que lo mantienen en su lugar.
Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija cerca de la parte inferior del dispositivo.
Utiliza un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa madre.
Con cuidado despega y remueve los cables flexibles principales y auxiliares.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
Suavemente despega y dobla el cable flexible de la pantalla fuera del camino de la placa madre y la batería.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en los huecos entre el marco y los bordes de la batería.
Inclina el dispositivo mientras aplicas el alcohol para ayudar a que penetre el adhesivo debajo de la batería.
Después de aplicar el alcohol, continúa inclinando el teléfono en todas las direcciones durante dos o tres minutos para ayudar a que el alcohol penetre más.
Aplica la ventosa en el centro de la batería.
Sujeta la parte superior e inferior del dispositivo contra su superficie de trabajo con una mano y tira firmemente hacia arriba de la ventosa con la otra.
Cuando la batería comienza a levantarse del dispositivo, procede al siguiente paso.
Precaución: no procedas con este paso hasta que la batería esté lo suficientemente levantada como para insertar fácilmente un pico de apertura debajo de la batería. Si la batería sigue firmemente pegada en su lugar, se corre el riesgo de perforar la batería con la púa y provocar un peligroso evento térmico.
Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y gírala para aflojar el adhesivo de la batería.
Remueve la batería.
Despega y/o raspa cualquier resto de adhesivo de batería antes de limpiar la superficie del hueco de la batería con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problema
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
