Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en una Microsoft Surface Pro 6.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu Surface. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para la batería con el fin de completar esta reparación. Se recomienda cinta adhesiva de doble cara fuerte como Tesa 61395.
En el caso de que el panel de la pantalla no esté reforzado y sea frágil, existe la posibilidad de que se rompa durante este procedimiento.. Asegúrate de aplicar mucho calor y de tener mucho cuidado cuando hagas palanca.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal. Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas zonas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de la pantalla y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corta con mucho cuidado y no introduzca la púa tan profundamente bajo la pantalla.
Bajo esta parte de la pantalla se encuentran los frágiles cables de la antena. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos. El adhesivo es también el más grueso de ella
Introduce una púa en la abertura del altavoz de la pantalla y desliza la púa por debajo del cristal. No presiones la púa en la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
Gira la púa hacia la parte inferior de la superficie para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
Desliza la púa por el borde derecho de la Superficie para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
Usa una púa de apertura para hacer palanca en un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre.
Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco del borde del escudo EMI que cubre el conector del digitalizador.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre. Retira la pantalla.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del micrófono y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que sujetan el soporte de antena.
Tres tornillos de 4.5 mm
Un tornillo de 6 mm
Usa un spudger para levantar el soporte de antena de su recinto en el portátil.
Retira el soporte de antena.
Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo. No lo retires todavía.
Retira los diez tornillos Torx que sujetan el disipador de calor:
Seis Tornillos T3 Torx de 2.6 mm
Cuatro tornillos T5 de 3.3 mm
Tornillo 1
Tornillo 2
Tornillo 3
Tornillo 4
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector del altavoz izquierdo de su zócalo en la placa madre.
Utiliza la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del botón de volumen y de encendido.
Desliza el cable de los botones de volumen y de encendido para sacarlo de su conector en la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del altavoz derecho de su zócalo en la placa madre.
Usa un destornillador T5 Torx para retirar los dos tornillos que sujetan el altavoz derecho:
Un tornillo de 6 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Utiliza un spudger para levantar el borde izquierdo del altavoz derecho, de modo que quede libre de los componentes que lo rodean.
Con el borde izquierdo levantado, desliza el altavoz hacia la izquierda, directamente fuera de su hueco en la caja.
Introduce una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre los conectores de la cámara.
Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa base tanto como puedas sin doblarlo.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre. Retira el escudo.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la cámara frontal y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara orientada hacia atrás y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa madre.
Introduce una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el conector del lector de tarjetas microSD.
Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del lector de tarjetas microSD y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar la solapa que se encuentra sobre el conector del puerto SurfaceConnect.
Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable de la toma de auriculares.
Desliza el cable del conector de auriculares directamente fuera de su zócalo en la placa madre.
Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en la esquina del extremo izquierdo de los escudos EMI grandes restantes.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como pueda sin doblarlo.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre. Retira el escudo.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 2,2 mm que sujetan la placa madre.
Levanta ligeramente el lado que no es del puerto de la placa madre, lo suficiente para que quede libre de los componentes a su alrededor y del borde de la carcasa.
Desliza la placa madre lejos de los puertos. Asegúrate de que los puertos estén completamente fuera de sus ranuras en la carcasa antes de retirar la placa madre.
Retira la placa madre.
Calienta un iOpener y aplícalo al conector de la batería durante dos minutos para ablandar el adhesivo que fija el conector a la carcasa.
Empezando por el borde más cercano a la batería, desliza una púa de apertura bajo el conector de la batería para separar el adhesivo que hay debajo.
Levanta el borde superior de la superficie un par de centímetros para que toda la superficie se incline hacia el borde inferior.
Aplica removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) al borde superior de la batería.
Deja que el removedor de adhesivo se impregne en el adhesivo durante 2 ó 3 minutos antes de continuar.
Para un rendimiento óptimo, Battery Calibration después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
