Saltar al contenido principal
Reemplazo del adhesivo de pantalla de Microsoft Surface Pro 6
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del adhesivo de pantalla de Microsoft Surface Pro 6, Retira el adhesivo viejo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla de Microsoft Surface Pro 6, Retira el adhesivo viejo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla de Microsoft Surface Pro 6, Retira el adhesivo viejo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Raspa todos los restos de adhesivo y residuos de la carcasa y la pantalla de Surface.
    • Usa alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) o removedor de adhesivo iFixit y un paño sin pelusa para limpiar las superficies de adhesión tanto en la carcasa como en la pantalla.
    • Si quedan restos de pegamento o vidrio, la nueva pantalla no se montará correctamente y podría dañarse.
    • Coloca las tiras adhesivas para tener una idea de dónde van.
  2. Reemplazo del adhesivo de pantalla de Microsoft Surface Pro 6, Aplica el nuevo adhesivo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla de Microsoft Surface Pro 6, Aplica el nuevo adhesivo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Despega el reverso blanco de una tira adhesiva y alínealo con cuidado con el borde que coincide con los cortes de la tira.
    • Coloca la tira ligeramente sobre su borde correspondiente y asegúrese de que todos los cortes y bordes de la tira estén alineados con la carcasa de Surface.
    • Una vez alineada, usa tus dedos para presionar la tira adhesiva contra la carcasa.
    • Repite este procedimiento para las tres tiras adhesivas restantes.
  3. Reemplazo del adhesivo de pantalla de Microsoft Surface Pro 6, Instalar la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Continúa con el montaje hasta que los cables se vuelvan a conectar y esté listo para instalar la pantalla.
    • Si es posible, prueba la funcionalidad de su pantalla antes de colocarla en su lugar.
    • Retira el respaldo transparente de las tiras adhesivas.
    • Alinea la pantalla con la carcasa y colócala encima del adhesivo. Una vez que esté alineada, presiona los bordes de la pantalla para fijar el adhesivo.
    • Aplica algunos libros con el peso de la parte superior de la pantalla durante una hora para ayudar a que el adhesivo se adhiera.
Conclusión
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Microsoft Surface Pro 6.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,326 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,181
