Saltar al contenido principal
Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement
Connor
Connor
Última actualización: June 27, 2024
5 - 10 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Use this guide to access components on, or to replace entirely, the Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 internal assembly.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: paso 1, imagen 1 de 3 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: paso 1, imagen 2 de 3 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body.
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body until it releases.
    • Remove the bottom cap by hand.
  2. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a metal spudger to release the two retaining clips inside the device.
    • The clips release when pried inward.
  3. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the internal assembly out of the chassis.
Conclusión
Connor
Miembro Desde 03/29/22
12,218 Reputación
64 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,465 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 183
