Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Oral-B iO
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Desconecta la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Desconecta la tapa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecta la estación de carga de la toma de corriente.
    • Inclina hacia la derecha la estación de carga de tu Oral-B iO.
    • Alinea los tres huecos de la tapa inferior plateada del iO, con las muescas de la parte inferior de la estación de carga.
    • Empuja el cepillo de dientes contra la estación de carga con una presión suave y gíralo unos 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la rosca de la tapa inferior.
  2. Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desenrosca la tapa inferior del cepillo de dientes.
    • Retira la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Levantar el anillo de metal: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Levantar el anillo de metal: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Es posible que se hayan acumulado residuos de pasta de dientes o cal debajo del anillo de metal sobre la junta de goma gris. Por esta razón, el anillo puede comportarse de forma un tanto obstinada durante la extracción.
    • Inserta un brazo de unas pinzas o un pequeño destornillador de cabeza plana debajo del borde inferior del anillo de metal que se encuentra sobre la junta de goma gris.
    • Utiliza tu herramienta para levantar con cuidado el anillo de metal.
    • El anillo de metal se mantiene en su lugar mediante pequeños clips de plástico. Durante el reensamblaje, asegúrate de que vuelva a encajar en su lugar.
    • Al hacer palanca en el anillo de metal, ten cuidado de no perforar ni rasgar la junta de goma gris.
  4. Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Retirar el anillo de metal: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Retirar el anillo de metal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tu dedo para quitar el anillo de metal.
    • Este es un buen punto durante el montaje para limpiar los residuos de pasta de dientes y cal de la junta y el anillo de metal. Sin embargo, evita usar limpiadores líquidos o utilízalos en cantidades muy pequeñas. Con el anillo de metal quitado, pueden deslizarse fácilmente dentro del cepillo de dientes y causar daños por agua.
  5. Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Retira el ensamblaje del cepillo de dientes: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Retira el ensamblaje del cepillo de dientes: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Retira el ensamblaje del cepillo de dientes: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el cabezal del cepillo, del cepillo de dientes.
    • Sostén el cuerpo del cepillo de dientes con la mano, y usa el pulgar para presionar hacia abajo la parte superior del ensamblaje del cepillo de dientes.
    • Saca el ensamblaje del cepillo de dientes, a través de la abertura del extremo inferior del cuerpo del cepillo de dientes.
  6. Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Extracción de la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Oral-B iO, Extracción de la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • No ejerzas una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas de metal.
    • Saca la batería de su compartimento, en la parte inferior del ensamblaje del cepillo de dientes.
    • En caso de que la batería esté demasiado ajustada en su compartimento, puedes usar una herramienta de plástico, como un spudger, para sacar la batería.
    • Saca la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
Conclusión
Si es posible, enciende el cepillo de dientes y prueba si está reparado antes de volver a sellarlo.
Lleva los desechos electrónicos a una centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,496 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,571 Guías creadas
69 comentarios
thank you for this tutorial! any idea how to source a battery for it? Couldn’t find a 0307 740 mh type
M Marco - Contestar
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
marcinlag - Contestar
14500 is the form factor. See comment below
John McEntee -
Thank you for your tutorial, it allowed me to fix a dropped toothbrush
martin - Contestar
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
Albion Ong -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 390
Ultimos 7 días: 2,730
Ultimos 30 días: 12,634
Todo El Tiempo: 381,598
