Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
    • Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  2. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
  3. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.
  4. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
  5. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.
  6. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
  7. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.
  8. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
    • Remueve el panel trasero.
  9. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 3.1 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
  10. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o sus dedos para levantar la placa del escudo y sacarla del dispositivo.
    • Puede que sienta un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Remueve la placa de escudo.
    • Limpia la pasta térmica vieja de la placa de protección y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica al disipador de calor antes de volver a montarlo.
  11. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
  12. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 2 de 2
    • ¡No Uses Pinzas de Metal! Algunos reparadores afirman que las pinzas metálicas pueden provocar un cortocircuito en el cable plano/conector. Podría ser más seguro utilizar simplemente pinzas con punta de nailon o de cerámica.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de interconexión de su conector en la placa madre.
  13. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  14. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el módulo del altavoz izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el módulo del altavoz izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para sacar el cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa hija.
    • No tires de los cables, o te arriesgas a arrancar los cables del conector.
  15. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar el tornillo de 4,5 mm que sujeta el módulo del altavoz izquierdo.
  16. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para levantar el módulo del altavoz y sacarlo de su hueco para quitarlo.
    • Parte del módulo del altavoz se encuentra debajo de un delicado cable plano. Ten cuidado de no enganchar el módulo del altavoz en el cable al retirarlo.
  17. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable de interconexión de la placa madre: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable de interconexión de la placa madre: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para deslizar el cable de interconexión de la placa madre fuera de su conector en la placa hija.
  19. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta los cables del botón de volumen y de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta los cables del botón de volumen y de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o su uña para levantar las pequeñas lengüetas de cierre con bisagras de los dos conectores ZIF del cable plano.
  20. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable de la pantalla de la placa hija fuera de su conector en la placa madre.
    • Repite este procedimiento para el cable del botón de volumen.
  21. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los botones de volumen: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los botones de volumen: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover los botones del volumen.
  22. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable del joystick: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable del joystick: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable del joystick izquierdo.
  23. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable del joystick izquierdo de su conector en la placa hija.
  24. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Quitar el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 4.5 mm que aseguran el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo.
  25. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo.
  26. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve la placa hija: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para retirar los cuatro tornillos siguientes:
    • Dos tornillos de 4.5 mm
    • Dos tornillos de 6 mm
  27. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 27, imagen 2 de 2
    • Use tus dedos para levantar la placa hija y sacarla de su hueco para quitarla.
  28. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el joystick izquierdo: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que aseguran el joystick izquierdo.
  29. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el joystick de su hueco.
    • Usa tus dedos para remover el joystick.
    • Hay una fina junta negra alrededor del agujero donde el joystick atraviesa el marco. Intenta no perturbar esta junta al retirar el joystick.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones a problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,480 Reputación
82 Guías creadas
35 comentarios
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Contestar
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Contestar
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Contestar
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Contestar
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 220
Ultimos 7 días: 1,399
Ultimos 30 días: 5,803
Todo El Tiempo: 183,950
