Saltar al contenido principal
Cambio de LCD de una Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  10. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  11. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  12. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  13. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  14. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  15. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  16. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  17. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
  18. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
    • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
    • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
    • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
  19. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
    • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
    • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
  20. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 00 oficial de iFixit para remover los tres tornillos de 3.1 mm asegurando el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juegos del dispositivo
  21. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
  22. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
  23. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utilice una herramienta de apertura, una espátula o su uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD.
  24. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 25, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable plano de su conector en la placa madre.
  25. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, una espátula o tu uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD más pequeño.
  26. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 2
  27. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 28, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el dispositivo, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  28. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 29, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
    • Dependiendo de la edad de tu dispositivo, esto puede ser difícil. Si tiene problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco, asegurándote de introducir la púa sólo unos 5 mm.
  29. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 30, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir al marco.
  30. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 31, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 31, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la grieta a la izquierda de la primera púa.
    • Desliza la púa de apertura hacia el lado izquierdo del aparato.
    • Deje la púa de apertura insertada.
  31. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 32, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
  32. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 33, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 33, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 33, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
  33. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 34, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 34, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando el pico de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar al adhesivo.
  34. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 35, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
  35. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 36, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 36, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 36, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
  36. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 37, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 37, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 37, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del borde superior de la pantalla para cortar el adhesivo.
  37. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 38, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 38, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 38, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    • Coloca el extremo plano de un spudger en el hueco del borde izquierdo de la pantalla.
    • Levanta con cuidado y lentamente el borde izquierdo de la pantalla, abriéndolo como un libro.
  38. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 39, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 39, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 39, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde derecho de la pantalla para sacarla del aparato, pasando los cables de cinta por el marco.
    • Ten cuidado de no enganchar ninguno de los cables planos en el marco mientras retiras la pantalla.
    • Puedes reutilizar el adhesivo de la pantalla si todavía está pegajoso. De lo contrario, reemplaza el adhesivo con cinta de doble cara como la cinta Tesa.
  39. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, Separa el panel LCD y el digitalizador: paso 40, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo sosteniendo el panel LCD al digitalizador.
  40. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 41, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 41, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 41, imagen 3 de 3
    • Voltea el ensable de la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura en la esquina izquierda superior entre el panel LCD y el digitalizador.
    • No importa que tan profundo tu insertes la púa de apertura, pero alrededor de 5 mm es suficiente para cortar todo el adhesivo.
    • Puedes doblar ligeramente el digitalizador para crear una brecha más grande, pero ten cuidado de no doblarlo demasiado para causar daño al digitalizador si lo estas reutilizando.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del ensamble de la pantalla para cortar el adhesivo.
  41. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 42, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 42, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 42, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor del borde superior para cortar el adhesivo.
  42. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 43, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo.
  43. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 44, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 44, imagen 2 de 2
    • Inserta y desliza la pua de apertura alrededor del borde izquierdo del ensamble de la pantalla para cortar el adhesivo.
  44. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 45, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 45, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 45, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina izquierda inferior del ensamble de la pantalla para cortar el adhesivo.
  45. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 46, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo.
  46. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 47, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 47, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 47, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la pua de apertura alrededor del borde inferior para cortar el adhesivo.
  47. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 48, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo.
  48. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 49, imagen 1 de 2 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 49, imagen 2 de 2
    • Inserta el lado plano de un spudger entre el panel LCD y el digitalizador alrededor del borde izquierdo del ensamble de la pantalla.
    • Cuidadosamente y lentamente levanta el lado izquierdo del panel LCD, abriéndolo como un libro.
  49. Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 50, imagen 1 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 50, imagen 2 de 3 Cambio de LCD de una Nintendo Switch: paso 50, imagen 3 de 3
    • Continua levantando el panel LCD alejándolo del digitalizador para separar los dos componentes.
    • El cable plano del LCD esta adherido ligeramente al digitalizador. Si no se remueve fácilmente, aplica mas calor a esa area y trata de nuevo.
  50. Cambio de LCD de una Nintendo Switch, LCD: paso 51, imagen 1 de 1
Conclusión
Compara tu nueva parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si nuevo panel LCD no funciona correctamente después de encender el dispositivo, apagalo de nuevo y desconecta y reconecta el conector de la batería.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como lo planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, pregunta nuestra Comunidad de respuestas del Nintendo Switch por ayuda.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,614 Reputación
82 Guías creadas
15 comentarios
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
Andrew Hammond - Contestar
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
Michael Mueller -
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
thungar_naughty - Contestar
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
Ell Wiley - Contestar
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
Daniele Carminati -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 113
Ultimos 7 días: 738
Ultimos 30 días: 2,973
Todo El Tiempo: 201,548
