Saltar al contenido principal
Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable horizontally out of its connector on the game card reader board.
  • Before inserting the cable during reassembly, make sure the ZIF connector locking flap is flipped up.
  • With the cable parallel to the board, gently slide it into its connector.
  • Don't force the cable into the connector. If it doesn't insert, ensure the locking flap is flipped up, reposition the cable, and try again.
  • If your touchscreen doesn't work after the repair but your Game Card reader does, make sure this cable is properly inserted. If your Game Card reader also doesn't work, check the Game Card connector in the next step instead.
Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
