Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz de la Nintendo Game Boy Advance SP
Chase
Chase y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 26, 2024
15 minuto
Fácil
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución del Altavoz de la Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar la placa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de la Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar la placa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de la Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar la placa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza por quitar la tapa de la batería y saca la batería.
    • Retira los 6 tornillos de tres puntas del revestimiento posterior.
    • La placa trasera debe levantarse inmediatamente.
    • Retira también los 3 tornillos phillip de la placa base.
  2. Sustitución del Altavoz de la Nintendo Game Boy Advance SP, Levantar la placa madre: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba de la placa base desde la parte inferior, frente al cable plano. Trata de no poner tensión en el cable plano.
  3. Sustitución del Altavoz de la Nintendo Game Boy Advance SP, Sustitución del altavoz y montaje: paso 3, imagen 1 de 1
    • El altavoz hace contacto con la placa base mediante dos almohadillas, no se requiere soldadura. Simplemente coloca el nuevo altavoz en su ranura junto con el resto de los botones.
    • Para volver a montar, vuelve a colocar la placa base en su posición original y sigue los pasos a la inversa. Recomendaría hacer una prueba en seco simplemente sujetando la consola y probándola antes de volver a atornillar algo.
    • Algunas cosas para volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido permanezca en la carcasa trasera, ya que puede caerse fácilmente, y asegúrate de que esté apagado. No pierdas la tuerca cuadrada en la carcasa trasera ya que no es reemplazable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chase
Miembro Desde 01/19/22
163 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Didn't need to replace it but needed to re-seat it and bend its pins up enough to make consistent contact since audio was cutting out here and there. This was super helpful!
bilowik - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 786
