Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz de la Nintendo Game Boy Advance SP
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Nintendo Game Boy Advance SP Speaker Replacement, Replacing the speaker and re assembly: paso 0, imagen 1 de 1
  • The speaker makes contact to the mother board by two pads, no soldering required. Just place the new speaker in it's slot along with the rest of the buttons.
  • To re assemble put back down the mother board to it's original position and follow the steps in reverse. I would recommend doing a dry test by just holding the console together and testing it out before you screw anything back in.
  • A few things for re assembly , make sure the power switch remains in the back casing as it can easily fall out, and make sure it is set to off. Do not lose the square nut on the back casing as it is not replaceable.
El altavoz hace contacto con la placa base mediante dos almohadillas, no se requiere soldadura. Simplemente coloca el nuevo altavoz en su ranura junto con el resto de los botones.
Para volver a montar, vuelve a colocar la placa base en su posición original y sigue los pasos a la inversa. Recomendaría hacer una prueba en seco simplemente sujetando la consola y probándola antes de volver a atornillar algo.
Algunas cosas para volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido permanezca en la carcasa trasera, ya que puede caerse fácilmente, y asegúrate de que esté apagado. No pierdas la tuerca cuadrada en la carcasa trasera ya que no es reemplazable.
