Saltar al contenido principal
Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS
S. Leng
S. Leng y 3 otros contribuidores
Última actualización: March 11, 2025
20 - 40 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el control deslizante de volumen de tu Nintendo 2DS. Es posible que el control deslizante de volumen no se rompa con frecuencia, pero si tienes un control deslizante atascado en su lugar o no puedes controlar el nivel de volumen, esta guía puede ayudarte.
Antes de empezar esta intervención, apaga la consola.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS, Control deslizante de volumen: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS, Control deslizante de volumen: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS, Control deslizante de volumen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la 2DS para que quede boca abajo.
    • Localiza los dos tornillos Phillips #00 en la parte superior de la carcasa trasera.
  2. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los dos tornillos del panel trasero usando un destornillador Phillips #00.
    • Los tornillos están sujetos con arandelas y no se caerán o separarán del panel trasero.
    • Usa un puntero para hacer palanca en el panel trasero, empezando por la zona central.
    • Continúa por todo el perímetro para liberar las pestañas y extraer el panel.
  3. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con los dedos puedes extraer la batería del interior cercano al borde izquierdo.
  4. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 3 de 3
    • Extrae el lápiz situado en el centro a través del borde izquierdo.
    • Usa un destornillador Phillips #00 para extraer diez tornillos 2.0 mm. del panel trasero.
    • A diferencia del panel de la batería, estos tornillos se caen, mantenlos bien guardados.
  5. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un puntero para separar la carcasa trasera en todo el perímetro, empezando desde abajo de la 2DS.
    • No retires bruscamente la carcasa debido a que el cable flexible de la cámara está conectado a la placa principal y pueden dañarse el cable o la propia cámara.
    • Usa una herramienta con punta fina o el borde las uñas para liberar la pestaña que sujeta el cable de la cámara.
    • Usa tu puntero para deslizar suavemente el cable fuera del conector.
    • Extrae la carcasa trasera.
  6. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el lado que sujeta el control deslizante de volumen del 2DS.
  7. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el control deslizante de volumen de la carcasa de la barra lateral.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
S. Leng
Miembro Desde 10/24/22
145 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 231
Todo El Tiempo: 2,956
