Saltar al contenido principal
Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS
Inglés
Español
Paso 5
Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger to pry the back case off by working around the perimeter of the device, starting from the bottom of the 2DS.
  • Don't yank or pull the back case off because the camera ribbon is attached to the motherboard and back case and may rip or damage the cable or camera itself.
  • Use the tip of a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the camera cable.
  • Use your spudger to gently slide the cable out of the connector.
  • Remove the back case.
Usa un puntero para separar la carcasa trasera en todo el perímetro, empezando desde abajo de la 2DS.
No retires bruscamente la carcasa debido a que el cable flexible de la cámara está conectado a la placa principal y pueden dañarse el cable o la propia cámara.
Usa una herramienta con punta fina o el borde las uñas para liberar la pestaña que sujeta el cable de la cámara.
Usa tu puntero para deslizar suavemente el cable fuera del conector.
Extrae la carcasa trasera.
