Saltar al contenido principal
Reemplazo de la memoria RAM en la Mac mini de finales de 2018
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga y desenchufa tu Mac mini antes de comenzar.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa inferior de la Mac mini.
  2. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve la tapa inferior.
    • Para volver a instalar la tapa, alinea con cuidado para que las palabras "Mac mini" puedan leerse cuando los puertos estén frente a ti. Luego, presiona la tapa para que se encajen los clips ocultos en su lugar.
  3. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Placa de antena: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de seguridad T6 Torx que sujetan la placa de la antena y que tienen las siguientes longitudes:
    • Tres tornillos de 4.1 mm
    • Tres tornillos de 1.8 mm
    • Durante toda esta reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu Mac.
  4. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 4, imagen 1 de 1
    • No retires por completo la placa de la antena; Todavía está conectado a la Mac mini con un cable de antena
    • Con cuidado, levanta la placa de la antena para poder acceder al conector del cable de la antena que se encuentra debajo.
    • Con los puertos de la Mac mini frente a ti, el lugar más seguro para levantar la placa de la antena es desde el lado derecho.
  5. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T6 Torx para remover el tornillo que sujeta el cable de antena a la placa lógica de la Mac mini.
    • Sujeta con cuidado la placa de la antena para no tensar el cable mientras sacas el tornillos
  6. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del cable o usa la punta de un spudger para levantar su conector directamente de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a conectar el cable, usa pinzas para colocarlo cuidadosamente sobre su zócalo en la placa lógica, y luego presiónalo firmemente hasta que encaje en su lugar.
    • Si necesitas más holgura en el cable, puedes separarlo temporalmente de los clips que lo sujetan a la placa de la antena.
  7. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena de la Mac mini.
  8. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ventilador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T6 Torx para remover los cuatro tornillos de 7.2 mm que sujetan el ventilador:
    • Dos tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica
    • Dos tornillos que sujetan el ventilador a la salida de escape
    • Las arandelas de goma sujetan estos tornillos al ventilador, por lo que es posible que no salgan completamente. Solo asegúrate de que estén completamente sueltos.
  9. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 9, imagen 2 de 2
    • El conector del ventilador está debajo del ventilador y no se puede desconectar hasta que el ventilador se mueva a un lado. No intentes quitar el ventilador completamente todavía.
    • Levanta el ventilador del borde plano donde se encuentra con el orificio de ventilación, teniendo cuidado de no forzar el cable del ventilador por debajo.
  10. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 10, imagen 2 de 2
    • Toma el cable del ventilador de los seis cables y levántalo suavemente para desenchufarlo de la placa lógica.
  11. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el ventilador.
  12. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ensamblaje de la placa lógica: paso 12, imagen 1 de 1
    • Toma el cable de la fuente de alimentación y levántalo para desconectarlo de la placa lógica, moviéndolo según sea necesario para aflojarlo.
  13. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el conector de la luz indicadora LED hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  14. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 7.5 mm que sujetan la placa lógica.
  15. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 15, imagen 3 de 3
    • En este paso, empujarás la placa lógica para liberarla de los clips que la sujetan al marco. Empuja solo donde se te dirija o puedes dañar las frágiles aletas del ventilador.
    • Coloca un pulgar en cada extremo del escape del ventilador, sobre los orificios de los tornillos del ventilador. Presiona firmemente hasta que la placa lógica se desenganche.
    • Una vez que se liberan los clips, desliza la placa lógica afuera de la caja.
    • Al volver a instalar la placa lógica, asegúrate de apartar el cable delgado de la luz indicadora LED para que no se dañe.
  16. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, RAM: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 2.8 mm que sujetan el protector de RAM.
    • Si el fabricante de tu dispositivo optó por usar tornillos con muesca T5 en este componente, entonces un tornillo Torx de seguridad TR5 será necesario en lugar de un T5 regular.
  17. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el protector de RAM y deslízalo hacia afuera del ensamblaje de RAM.
  18. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 18, imagen 2 de 2
    • Dos clips sujetan cada módulo RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo de memoria RAM.
    • Cuando se liberan, los módulos de memoria RAM aparecerán con un ligero ángulo.
  19. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desliza cada módulo de memoria RAM hacia fuera para eliminarlo.
    • Cuando manejes el módulo de memoria RAM, toca solo los bordes exteriores. Ten cuidado de no tocar los puntos de contacto de color dorado a lo largo del borde inferior.
  20. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 20, imagen 3 de 3
    • Para instalar nuevos módulos RAM:
    • Asegúrate que el módulo esté orientado correctamente y que la muesca en la parte baja del módulo esté alineada, y luego deslízalo hacia adentro en el mismo ángulo en el que lo removiste. Presiona adecuadamente hasta que los contactos de oro no sean visibles.
    • Repite para el segundo módulo.
  21. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 21, imagen 3 de 3
    • Finalmente, presiona las esquinas superiores de cada módulo para moverlas hacia abajo en dirección a la placa lógica hasta que las trabas de cada lado del modulo queden en su lugar.
    • Si los protectores de goma interfieren con las trabas, separa los protectores de goma de la memoria RAM con una mano y usa la otra para poner en ángulo el módulo RAM en su lugar. Luego, suelta los protectores de goma.
    • Chequea las trabas y asegúrate que ambos módulos estén seguros y en su lugar.
Conclusión
'Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.'
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
375 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rod Bland
Miembro Desde 03/25/13
2,681 Reputación
1 Guía escrita
148 comentarios
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Contestar
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera -
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Contestar
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 97
Ultimos 7 días: 589
Ultimos 30 días: 2,932
Todo El Tiempo: 449,701
