Extracción de la placa interna de la Mac mini (2024)
Introducción
Ir al paso 1Guía de solo requisitos previos para quitar la placa interior de la Mac mini (2024).
Qué necesitas
Apaga completamente tu Mac mini y desconecta todos los cables.
Dale la vuelta su Mac mini y colócala sobre una superficie limpia y plana para evitar rayar el chasis.
Introduce un Jimmy en el espacio entre la cubierta inferior y el chasis.
Haz palanca en la cubierta inferior para crear un espacio.
Mantén el Jimmy insertado debajo de la cubierta inferior.
Inserta una púa de apertura en el espacio creado por la pala.
Retira el Jimmy.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la cubierta inferior hasta que sientas que se engancha en un clip.
Gira la púa para levantar el clip y sacarlo de su ranura.
Sujeta el cable del botón de encendido cerca del cabezal y tira de él para desconectarlo.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los doce tornillos que sujetan la placa interior:
Ocho tornillos de 3,4 mm de largo
Cuatro tornillos de 2,4 mm de largo
Introduce la punta de un spudger en una de las ranuras de los clips de la placa interior.
Haz palanca en la placa interior lo suficiente como para poder sujetar el borde a lo largo del mismo lado que el conector para auriculares.
Tira de la placa interior para sacarla del chasis y sacarla de debajo del borde del disipador de calor.
Utiliza una mano para asegurar el módulo inalámbrico durante este paso.
Usa un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 2,5 mm de largo que aseguran la cubierta del módulo inalámbrico.
Introduce la punta de un spudger debajo de uno de los bordes cortos del conector de presión del módulo inalámbrico.
Haz palanca para desconectar el módulo inalámbrico.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
