Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base del volante Logitech G29
Cray McCall
Cray McCall y 2 otros contribuidores
Última actualización: September 10, 2023
15 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía muestra cómo sustituir la placa base del volante Logitech G29 Driving Force. Este PCB incluye los botones del volante que son responsables de la navegación por los menús del juego y varias selecciones y funciones durante el juego.
Esta reparación puede ser necesaria si el dispositivo no navega por el menú o no se pueden completar las funciones en el juego. Tenga siempre un lugar de trabajo limpio y asegúrese de que el dispositivo está desconectado de la fuente de alimentación y de los dispositivos.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29, Placa base del volante: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Allen de 32 mm de longitud y 4 mm de la placa frontal del volante.
  2. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de cabeza Phillips #00 de 10 mm de largo de la parte posterior del volante. Gire el volante 60 grados por tornillo hasta retirar los 6 tornillos.
    • Levanta suavemente el volante de la columna de dirección.
  3. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desenchufa con cuidado el mazo de cables de la placa de circuitos.
  4. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los 6 tornillos de cabeza Philips #00 de 10 mm de largo que sujetan la placa de circuitos al volante.
  5. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de cabeza Philips #00 de 8 mm de largo que sujetan la placa de circuitos más pequeña al volante.
  6. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la placa de circuitos del volante. sustituya la placa de circuitos por la pieza nueva.
  7. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 7, imagen 1 de 1
    • La pieza de repuesto debe coincidir con esta imagen. Todos los botones del volante están incluidos en esta placa de circuito.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thx I was an idiot that forgot to check that the switch was out of the way, hence why I needed to replace, so I don't really need instructions as of how to do it, and a recommendation: add that you should make where when reassembling you check that the switch matches up with the switch extension thing so everyone doesn't make my dumb mistake. I would not be here writing this message if I had made sure that switch was there on the second go around (I forgot to put the plastic protector on the metal stand mounts for attaching to a metal cockpit stand) so I found it oddly difficult to put the board back then snap... awkward silence plug in the wheel and it spins around, and mashes every single button, and repeats for hours until I unplug it defeated. All this from a dumb switch. Hope you enjoyed my whole life story... It actually kinda feels like my whole life story lol.
CHUCK SANNEL - Contestar
Hi,
I have a question, we replaced the regular wheel for an F1 mod wheel and since then it hasn't been working optimally the button with the circle doesn't work in game and in the menu it does again, do you guys have any idea what it could be ?
Tommy Edinger - Contestar
My wheel has adapter power, wheel calibrates perfectly but no LED light on the wheel itself and none of the buttons work. I've checked all connections from USB console/pc cable back to the main circuit board plug. I've also checked continuity between the wheel plug and the other end, the main board plug - all good.
So, I can steer a car in a game but none of the buttons work at all and no rev lights or green power light on wheel.
PS Just replaced the main board with a working replacement or so I've been told by the seller.
Philbo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 326
Todo El Tiempo: 12,719
