Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch, Joystick izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Tri-Point del panel trasero del Joy-Con.
    • Estos tornillos son cada uno de 6.2 mm de largo, pero aún así es una buena idea mantenerlos organizados y asegurarse de que vuelvan a sus lugares correctos!
  2. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la costura del borde inferior del controlador (opuesto a los botones L y ZL).
    • Desliza lentamente el borde plano de tu púa de apertura por el lateral del Joy-Con.
    • Ten cuidado de no deslizar la púa de la apertura demasiado lejos dentro del Joy-Con. Esto puede dañar los componentes internos. El panel trasero se afloja con bastante facilidad, por lo que no se necesita mucha presión.
  3. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el carril de carga mirando hacia afuera, abre el Joy-Con como un libro.
    • No intentes quitar completamente el panel trasero aún. Todavía hay dos cables que conectan el riel de carga a la placa madre.
    • * Durante el reensamblaje, asegúrese de que SL/SR cable is lightly bent under the battery compartment , Antes de Unir las dos mitades del Joy-Con. De lo contrario, podrías doblar el cable y dañarlo.
  4. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa madre. Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
    • Ten mucho cuidado al levantar el conector. Si no se levanta con el spudger, intenta tirar suavemente de los cables directamente hacia arriba de la placa para desconectarlo.
    • Durante el reensamblaje, presiona el conector hacia abajo en su zócalo en la placa para volver a conectar la batería.
  5. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la batería y la carcasa del Joy-Con.
    • Suavemente retira la batería, la cual está ligeramente pegada en el lugar.
    • Ten cuidado de no deformar o perforar la batería—puede prenderse fuego o explotar si se daña.
  6. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips dorados de 3.5 mm del marco medio.
    • No intentes quitar el marco medio todavía. Hay un cable frágil que todavía conecta el botón ZL del marco medio con la placa madre que está debajo.
  7. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente gira el marco medio, lejos de la placa madre, como si estuvieras pasando de página en un libro.
    • Haz lo posible para no estirar el cable plano conectado al botón ZL durante este paso.
  8. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • El cable del botón ZL está trabado en su lugar por un pequeño conector ZIF en la placa base. Utiliza unas pinzas o un spudger para dar vuelta el conector ZIF del lado opuesto al cable.
    • Usa pinzas para sacar cuidadosamente el cable flexible del botón ZL del zócalo del conector ZIF. El marco medio ahora está desconectado y se puede retirar.
  9. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 9, imagen 3 de 3
    • El cable plano que conecta el botón menos del Joy-Con a la placa madre recorre la parte trasera del control. Es posible remover el joystick sin desconectar el cable, pero es más fácil hacerlo cuando está desconectado y está fuera del camino.
    • Desbloquea el conector ZIF del botón menos y desconecta el cable.
  10. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 10, imagen 3 de 3
    • Finalmente, el joystick está sujeto en su lugar por un último conector ZIF. Con cuidado da la vuelta el seguro ZIF hacia arriba y desconecta el cable.
  11. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3.5 mm del joystick.
  12. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Separa con cuidado el joystick de su enganche.
    • Hay una junta negra y fina alrededor del orificio por donde asoma el joystick en el Joy-Con. ¡Intenta no deformar esta junta mientras quitas el joystick!
    • Una vez que el Joy-Con vuelva a estar montado, conéctalo a tu Nintendo Switch y calibra el nuevo joystick. Es posible que necesites reiniciar tu Switch; para hacerlo, mantén pulsado el botón de encendido durante 10-15 segundos hasta que se apague, y vuélvela a encender.
  13. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch, Instalar el adhesivo del anillo del joystick Gulikit: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch, Instalar el adhesivo del anillo del joystick Gulikit: paso 13, imagen 2 de 2
    • Si has sustituido el joystick por un módulo Gulikit, sigue los dos pasos siguientes para instalar el adhesivo de anillo de joystick incluido.
    • Utiliza los dedos para separar la palanca del módulo del joystick Gulikit.
  14. Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch: paso 14, imagen 3 de 3
    • Despega la pegatina del anillo de su revestimiento.
    • Si el centro de la pegatina sigue pegado, sepáralo y retíralo del anillo.
    • Coloca el adhesivo anular en el hueco del joystick y presiónalo con los dedos durante unos segundos para fijarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
991 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
69,522 Reputación
94 Guías creadas
159 comentarios
Thx This really helped
Stev Steve - Contestar
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - Contestar
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders -
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - Contestar
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 226
Ultimos 7 días: 1,691
Ultimos 30 días: 7,446
Todo El Tiempo: 753,272
