Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 4
Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to gently pry the battery connector straight up from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair.
  • Be very careful as you pry up the connector—if it doesn't come up with the spudger, try gently pulling the cables straight up from the board to disconnect it.
  • During reassembly, press the connector straight down into its socket on the board to reconnect the battery.
Usa un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa madre. Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
Ten mucho cuidado al levantar el conector. Si no se levanta con el spudger, intenta tirar suavemente de los cables directamente hacia arriba de la placa para desconectarlo.
Durante el reensamblaje, presiona el conector hacia abajo en su zócalo en la placa para volver a conectar la batería.
