Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 12
Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Carefully remove the joystick from its housing.
  • There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the Joy-Con. Do your best not to disturb this gasket as you remove the joystick!
  • Once the Joy-Con is fully reassembled, connect it to your Nintendo Switch and calibrate the new joystick. Additionally, you may need to power cycle your Switch by holding down the power button for 10-15 seconds until it turns off, then turning it back on.
Separa con cuidado el joystick de su enganche.
Hay una junta negra y fina alrededor del orificio por donde asoma el joystick en el Joy-Con. ¡Intenta no deformar esta junta mientras quitas el joystick!
Una vez que el Joy-Con vuelva a estar montado, conéctalo a tu Nintendo Switch y calibra el nuevo joystick. Es posible que necesites reiniciar tu Switch; para hacerlo, mantén pulsado el botón de encendido durante 10-15 segundos hasta que se apague, y vuélvela a encender.
