Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick izquierdo del Nintendo Switch
Inglés
Español
Paso 9
Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The ribbon cable connecting the minus button of the Joy-Con to the motherboard runs over the back of the joystick. It is possible to remove the joystick without disconnecting this cable, but it's much easier to do so when it is disconnected and out of the way.
  • Unlock the minus button’s ZIF connector and disconnect the cable.
El cable plano que conecta el botón menos del Joy-Con a la placa madre recorre la parte trasera del control. Es posible remover el joystick sin desconectar el cable, pero es más fácil hacerlo cuando está desconectado y está fuera del camino.
Desbloquea el conector ZIF del botón menos y desconecta el cable.
