Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch
Qué necesitas
    1. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos Y00 de tres puntos del panel trasero del Joy-Con.
      • Estos tornillos miden 6,2 mm cada uno, pero sigue siendo buena idea mantenerlos organizados y asegurarse de que vuelvan a sus agujeros correctos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Abre la carcasa: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Abre la carcasa: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Abre la carcasa: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura en la costura del borde inferior del controlador (opuesto a los botones R y ZR).
      • Desliza lentamente el borde plano de tu púa de apertura por el lateral del Joy-Con.
      • Ten cuidado de no deslizar la púa de la apertura demasiado dentro del Joy-Con. Esto puede dañar los componentes internos. El panel trasero se suelta con bastante facilidad, por lo que no se necesita mucha presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Abre la carcasa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Abre la carcasa: paso 3, imagen 2 de 2
      • Abre el Joy-Con como un libro, con el carril de carga mirando lejos de ti.
      • No intentes quitar completamente el panel trasero todavía. Aún hay dos cables que conectan el carril de carga a la placa madre.
      • Durante el reensamblaje, asegúrese de que el cable SL/SR esté ligeramente doblado debajo del compartimiento de la batería antes de unir las dos mitades del joy‑con. De lo contrario, podrías arrugar el cable y dañarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta la bateria: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta la bateria: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa madre. Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
      • Ten muchísima precaución al hacer palanca en el conector de la batería. Si no sale fácilmente, intenta tirar suavemente de los cables para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita la batería: paso 5, imagen 3 de 3
      • Los siguientes dos pasos muestran la extracción de la batería y el cable coaxial de la antena del marco medio. Estos dos pasos permiten una reparación menos desordenada, pero no son esenciales. Si quieres, puedes dejar la batería y el cable coaxial gris en su lugar aquí y proceder al paso 7.
      • Inserta una púa de apertura entre la batería y la carcasa del Joy-Con. Suavemente saca la batería, que está ligeramente pegada con cinta adhesiva en su lugar.
      • Ten cuidado de no deformar o perforar la batería, ya que puede incendiarse o explotar si se daña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita la antena: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita la antena: paso 6, imagen 2 de 2
      • Antes de realizar este paso, toma nota de cómo se asienta el cable de la antena y su PCB para su correcto reensamblaje más tarde
      • Desenrosca con cuidado la mitad superior del cable gris de la antena de la cavidad de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta la antena: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta la antena: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector coaxial del cable de la antena de la placa madre.
      • Quita el cable gris de la antena.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar el cable de la antena, y asegúrate de que está dirigido a través de la cavidad de la batería en la mitad de la estructura como estaba antes de sacarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm del marco medio
      • No intentes quitar el marco medio todavía. Hay un cable frágil que todavía conecta el botón ZR del marco medio a la placa madre que está debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita el marco del medio: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Quita el marco del medio: paso 9, imagen 2 de 2
      • Voltea cuidadosamente el marco medio y aléjalo de la placa madre.
      • Hazlo lo mejor que puedas para no estresar el cable de cinta corta conectado al botón ZR durante este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta el fotograma central (opcional): paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta el fotograma central (opcional): paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta el fotograma central (opcional): paso 10, imagen 3 de 3
      • El cable del botón ZR en este Joy-Con es corto y puede ser complicado de reconectar. Puedes saltarte este paso y dejarla conectada, pero ten cuidado de no forzarla.
      • Si decides desconectarlo:
      • El cable del botón ZR está bloqueado por un pequeño conector ZIF en la placa base. Usa pinzas o una pistola para levantar el cierre del conector ZIF.
      • Usa pinzas para sacar suavemente el cable flexible del botón ZR del conector ZIF. El cuadro central ahora está desconectado y se puede retirar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta el joystick: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta el joystick: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Desconecta el joystick: paso 11, imagen 3 de 3
      • El cable del joystick también está bloqueado en su lugar por un conector ZIF. Usa unas pinzas o un spudger para girar el bloqueo ZIF hacia arriba y desconecta cuidadosamente el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 3.5 mm del joystick.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Retira el joystick: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Retira el joystick: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Retira el joystick: paso 13, imagen 3 de 3
      • Retira cuidadosamente el joystick de su sitio.
      • Hay una fina junta negra alrededor del agujero donde el joystick atraviesa el Joy-Con. Haz todo lo posible para no deformar esta junta mientras retiras el joystick.
      • Una vez que el Joy-Con esté completamente montado, conéctalo a la Nintendo Switch y calibra el nuevo joystick. Es posible que necesites reiniciar tu Switch; si es así, mantén apretado el botón de encendido durante 10-15 segundos hasta que se apague, y vuélvela a encender.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Instalar el adhesivo del anillo del joystick Gulikit: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch, Instalar el adhesivo del anillo del joystick Gulikit: paso 14, imagen 2 de 2
      • Si has sustituido el joystick por un módulo Gulikit y este incluía una pegatina para el anillo del joystick, sigue los dos pasos siguientes para instalarla.
      • Utiliza los dedos para separar la palanca del módulo del joystick Gulikit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick derecho del Nintendo Switch: paso 15, imagen 3 de 3
      • Despega la pegatina del anillo de su revestimiento.
      • Si el centro de la pegatina sigue pegado, sepáralo y retíralo del anillo.
      • Coloca el adhesivo anular en el hueco del joystick y presiónalo con los dedos durante unos segundos para fijarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda con la resolución de problemas.
547 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
The.idoc.repair Miembro de The.idoc.repair
Business
1 Miembro
12 Guías creadas
69Guía Comentarios
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - Contestar Compartir
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - Contestar Compartir
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - Contestar Compartir
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - Contestar Compartir
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 117
Ultimos 7 días: 844
Ultimos 30 días: 3,714
Todo El Tiempo: 460,224
