Saltar al contenido principal
Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil
Qué necesitas
  1. Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Apágala: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil.
  2. Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Residuos sueltos: paso 2, imagen 1 de 3 Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Residuos sueltos: paso 2, imagen 2 de 3 Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Residuos sueltos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pasa aire comprimido por todo el teclado.
    • Si puedes, mantén o coloca tu computadora portátil boca abajo (de modo que el teclado esté orientado hacia el piso) mientras realizas este paso para que los residuos se caigan de la computadora portátil.
    • Si notas algo atascado debajo de cierta tecla, intenta inclinar la computadora portátil en diferentes ángulos mientras soplas el aire comprimido para sacarlo. Las teclas de las computadoras portátiles tienen pequeños bordes que pueden atrapar residuos.
  3. Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Use un paño de microfibra o una aspiradora para eliminar cualquier residuo que el aire comprimido haya desprendido del teclado.
  4. Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Grasa & suciedad: paso 4, imagen 1 de 2 Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Grasa & suciedad: paso 4, imagen 2 de 2
    • Humedece un paño de microfibra con> 90% de alcohol isopropílico y limpie toda la superficie del teclado, prestando especial atención al espacio entre las teclas y las áreas que son notablemente sucias.
    • El alcohol isopropílico que es> 90% puro es generalmente libre de impurezas que no dañarán equipos electrónicos sensibles, pero es una buena idea tener cuidado con esto. El paño que uses para limpiar el teclado durante este paso debe estar húmedo, no goteando.
  5. Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Teclas pegajosas: paso 5, imagen 1 de 3 Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Teclas pegajosas: paso 5, imagen 2 de 3 Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil, Teclas pegajosas: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tienes una clave pegajosa o residuos grandes pegados debajo de una de sus teclas, usa una púa de apertura u otra herramienta delgada para levantar cuidadosamente las teclas en cuestión.
    • Esto se puede hacer insertando cuidadosamente la púa en el pequeño espacio entre la tecla y el chasis, y haciendo palanca suavemente hacia arriba.
    • No intentes esto en las portátiles de Apple con un teclado "mariposa" (cualquier MacBook 2015+ o MacBook Pro 2016+). El mecanismo de mariposa y las tapas de teclas extra delgadas son frágiles y difíciles de quitar intactas. Si tienes problemas de teclado con una computadora portátil Apple fabricada en 2016 o 2017, puede calificar para el Programa de Servicio de Teclado.
    • Las tapas de las claves se sujetan con pequeños clips frágiles. Ten cuidado al levantar cualquier tecla.
  6. Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil: paso 6, imagen 1 de 2 Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se retira la tecla, usa aire comprimido para eliminar los residuos alrededor del retenedor de la tecla.
    • Para eliminar cualquier acumulación de suciedad alrededor del retenedor de la tecla, humedece el bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y limpia el área.
    • Si el retenedor de la tecla está pegajoso, quítalo y sumérgelo en agua jabonosa caliente durante 5 minutos, luego deja que se seque y vuelve a colocarlo.
    • ¡Ten en cuenta la orientación del retenedor de la tecla antes de retirarlo!
  7. Guía de limpieza del teclado de tu computadora portátil: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para volver a instalar las tapas de las teclas, toma nota de dónde se encuentran los clips en la parte inferior, luego alinea la tecla con el retenedor de la tecla y aplica presión con el dedo para que los clips vuelvan a quedar en su lugar.
    • Ten cuidado al volver a aplicar las tapas de las teclas: los clips que las mantienen en su lugar son muy frágiles. Si la tapa no encaja fácilmente en su lugar, no la fuerces. Comprueba la alineación de los clips y vuelve a intentarlo.
Conclusión
¡Felicidades, tu teclado está limpio! Repite estos pasos de vez en cuando según sea necesario para mantener tu teclado limpio y prolongar la vida útil de tu computadora portátil.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
69,546 Reputación
94 Guías creadas
4 comentarios
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
mickaelchalard63 - Contestar
Non ce n'est pas si facile.
Ben Capehart -
Thanks for the advice with the plectrum! It helped me to just lift a key a bit that didn’t react anymore. No it reacts as expected. (MacBook Air 2013)
Aspartic - Contestar
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
Luis Netzband - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 63
Ultimos 7 días: 413
Ultimos 30 días: 1,684
Todo El Tiempo: 118,783
