Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
Run compressed air back and forth across the keyboard. If you can, hold or rest your laptop upside-down (so the keyboard is facing the ground) while you perform this step so that the debris will fall down away from the laptop. If you notice something stuck under a certain key, try tilting the laptop to different angles while blowing the compressed air to get it out. Laptop keys have tiny edges on them that can trap debris.
Loose Debris
  • Run compressed air back and forth across the keyboard.
  • If you can, hold or rest your laptop upside-down (so the keyboard is facing the ground) while you perform this step so that the debris will fall down away from the laptop.
  • If you notice something stuck under a certain key, try tilting the laptop to different angles while blowing the compressed air to get it out. Laptop keys have tiny edges on them that can trap debris.
Pasa aire comprimido por todo el teclado.
Si puedes, mantén o coloca tu computadora portátil boca abajo (de modo que el teclado esté orientado hacia el piso) mientras realizas este paso para que los residuos se caigan de la computadora portátil.
Si notas algo atascado debajo de cierta tecla, intenta inclinar la computadora portátil en diferentes ángulos mientras soplas el aire comprimido para sacarlo. Las teclas de las computadoras portátiles tienen pequeños bordes que pueden atrapar residuos.
