Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
To reinstall key caps, take note of where the clips are on the underside, then align the key with the key retainer and apply pressure with your finger to snap the clips back into place.
  • To reinstall key caps, take note of where the clips are on the underside, then align the key with the key retainer and apply pressure with your finger to snap the clips back into place.
  • Be gentle as you reapply key caps—the clips that hold them in place are very fragile. If the cap doesn't snap back into place easily, don't force it. Check the alignment of the clips and try again.
Para volver a instalar las tapas de las teclas, toma nota de dónde se encuentran los clips en la parte inferior, luego alinea la tecla con el retenedor de la tecla y aplica presión con el dedo para que los clips vuelvan a quedar en su lugar.
Ten cuidado al volver a aplicar las tapas de las teclas: los clips que las mantienen en su lugar son muy frágiles. Si la tapa no encaja fácilmente en su lugar, no la fuerces. Comprueba la alineación de los clips y vuelve a intentarlo.
