Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 6
Once the key is removed, use compressed air to blow away any debris around the key retainer. To remove any grime buildup around the key retainer, wet a q-tip or a cotton swab with isopropyl alcohol and wipe the area.
  • Once the key is removed, use compressed air to blow away any debris around the key retainer.
  • To remove any grime buildup around the key retainer, wet a q-tip or a cotton swab with isopropyl alcohol and wipe the area.
  • If the key retainer is sticky, remove it and soak it in hot, soapy water for 5 minutes, then let it dry and replace it.
  • Note the orientation of the key retainer before you remove it!
Una vez que se retira la tecla, usa aire comprimido para eliminar los residuos alrededor del retenedor de la tecla.
Para eliminar cualquier acumulación de suciedad alrededor del retenedor de la tecla, humedece el bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y limpia el área.
Si el retenedor de la tecla está pegajoso, quítalo y sumérgelo en agua jabonosa caliente durante 5 minutos, luego deja que se seque y vuelve a colocarlo.
¡Ten en cuenta la orientación del retenedor de la tecla antes de retirarlo!
