Reemplazo de la placa madre del Lg V20
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para reemplazar la placa madre de tu LG V20.
Qué necesitas
Usa el extremo plano de un spudger e insértalo en el pequeño hueco en el extremo inferior de la batería.
Utiliza el spudger para sacar la batería y extraerla.
Remueve los 16 tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la tapa trasera a la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara frontal.
Usa un par de pinzas para remover la cámara frontal.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara izquierda trasera.
La segunda cámara trasera saldrá con la placa madre ya que está conectada en el otro lado.
Puedes dejar la cámara frontal en su lugar siempre y cuando tengas cuidado al remover el ensamblaje de la placa madre. Sin embargo, si no estás seguro, remuévela con cuidado con un par de pinzas.
Da vuelta el ensamblaje de la placa madre y usa el extremo plano de un spudger para desconectar con cuidado el cable flexible de la cámara trasera.
Usa un par de pinzas para remover la cámara trasera.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Do you know where the internal memory chip is located?
Is it possible to get schematics for lg v20 motherboard?
Did you find it? I need it too :(
Anyone knows what antenna are located in the lower bumper? Coz one metal contact, which sits right beside the earphone port, has accidentally come off the mainboard. And this contact should connect with another metal clip inside the lower bumper. It must function as some kind of antenna. But what exactly? So far I haven’t noticed anything obviously wrong with the reception after the damage, but still upset about this.
Thanks. I used this guide to help me replace the thermal paste TIM on my LG V20 H990DS… It did make the phone more stable, but didn’t fix image ghosting… Oh well. Thanks again!
