Introducción
Sigue esta guía para construir una linterna usando el kit de soldadura bricolaje de linternas LED básicas.
Esta guía cubre los aspectos básicos de la soldadura de componentes de orificio pasante para ensamblar el kit. Si es la primera vez que sueldas o quieres saber más sobre ello, consulta nuestra guía sobre soldar y desoldar conexiones.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Safety Glasses$3.99
Si trabajas en interiores, coloca el extractor de humos junto a tu proyecto. Coloca las herramientas en una zona bien iluminada, lejos de cualquier objeto inflamable:
Un par de gafas de seguridad (las salpicaduras de soldadura dañan las gafas normales).
Soporte para placas o herramienta de «ayuda».
Una herramienta de limpieza de puntas (esponja de celulosa húmedao lana de latón)
Un par de alicates de corte
Mecha de soldar(también conocida como trenza desoldadora) y/o una bomba desoldadora, por si cometes un error.
(Opcional) Una esterilla de trabajo de siliconapara evitar que se dañe tu superficie de trabajo.
Tu kit de linterna contiene las siguientes piezas:
Placa de circuito
Resistencia de 10 Ω (marrón-negro-negro-oro-marrón)
Conector para baterías CR2032 y bloque de espuma
Interruptor de palanca
LED blanco
Batería CR2032
Usa los dedos para retirar con cuidado las dos cubiertas protectoras de los cables de las resistencias. Evite doblar los cables de la resistencia durante la extracción.
Sujeta la placa de circuito impreso de modo que la parte frontal (el lado con la etiqueta "Let Your Light Shine" en la parte superior) esté orientada hacia ti.
Inserta los cables de las resistencias a través de sus orificios en la parte frontal de la placa de circuito.
Sujeta el resistor contra la parte frontal de la placa de circuito.
Dale la vuelta a la placa.
Dobla los cables de la resistencia hasta que queden paralelos a la placa de circuito. Esto mantendrá la resistencia quieta mientras la sueldas a la placa.
Ayúdate de las manos para fijar la placa de modo que los cables queden hacia arriba.
Ponte las gafas de seguridad.
Enciende el soldador. Si tu soldador tiene control de temperatura:
Ajústalo a 300 °C (~570 °F) si estás usando soldadura con plomo.
Ajústalo a 375 °C (~700 °F) si usas soldadura sin plomo.
Limpia la punta del soldador. Si utilizas una esponja de celulosa, humedece la esponja con agua destilada hasta que esté húmeda y pasa rápidamente la punta por ella. Si usas lana de latón, clava la punta en el cable unas cuantas veces.
Derrite un poco de soldadura en la punta del soldador. Esto se llama «estañar la punta» y ayudará a transferir el calor.
Presiona la punta contra la almohadilla de soldadura de la placa de circuito y el cable de la resistencia durante unos segundos para calentar ambos. Coloca la punta en ángulo para que tenga el máximo contacto con la almohadilla y el cable.
Introduce el cable de soldadura en la zona calentada hasta que se forme un charco cóncavo («mini volcán») de soldadura alrededor del cable.
Retira primero el cable de soldadura y, a continuación, el soldador de la almohadilla.
Repite este proceso con el segundo cable de la resistor.
Retira el conector de la batería de su bloque de espuma.
Coloca el conector de la batería en su contorno en la parte frontal de la placa de circuito. Asegúrate de que los cables pasan por sus orificios en la placa.
Herramienta utilizada en este paso:Silicone Work Mat$9.95
Sujeta el conector de batería a ras de la parte frontal de la placa de circuito.
Dale la vuelta a la placa y colócala de modo que el conector de batería descanse sobre tu esterilla o superficie de trabajo.
Coloca el bloque de espuma debajo del borde superior de la placa (el borde con la muesca) para mantenerla nivelada mientras tu sueldas.
Presiona la punta del soldador contra la almohadilla de soldadura de la placa de circuito y el cable del conector de batería durante unos segundos para calentar ambos. Inclina la punta para que tenga el máximo contacto con la almohadilla y el cable.
Introduce el cable de soldadura en la zona calentada hasta que haya un charco cóncavo («mini volcán») de soldadura alrededor del cable.
Repite este proceso con el otro cable del conector de batería.
Comprueba dos veces que el conector de batería está a ras de la placa y que sus soldaduras realizan una conexión sólida.
Coloca el interruptor en su contorno en la parte frontal de la placa de circuito. Asegúrate de que los tres cables pasen por sus orificios en la placa.
Sujeta el interruptor a ras contra la parte frontal de la placa de circuito.
Dale la vuelta al tablero y colócalo de modo que el interruptor descanse sobre tu esterilla o superficie de trabajo.
Coloca el bloque de espuma debajo de la placa para mantenerla nivelada mientras sueldas.
Vuelva a comprobar que el interruptor está a ras de la placa y que sus soldaduras realizan una conexión sólida.
Inserta los cables del LED aproximadamente hasta la mitad en la parte frontal de la placa, con la pata más larga en el orificio etiquetado como "Pata larga" y la pata más corta en el orificio etiquetado como "Pata corta".
Empuja el LED hacia la placa (doblando los cables) para que la lente encaje en la muesca entre las palabras "Let Your" y "Light Shine" en la parte superior/frontal de la placa de circuitos.
Suelda los dos cables del LED a la placa.
Dobla los cables de la resistencia y del LED hacia arriba hasta que queden perpendiculares a la placa.
Recorta todos los cables con el cúter hasta que no sobresalgan de la junta de soldadura por la parte posterior de la placa.
Este es un buen momento para limpiar cualquier residuo que haya quedado de la soldadura. Aplica un poco de alcohol isopropílico en las juntas de soldadura y limpia con un paño sin pelusa para absorber el fundente y los residuos de alcohol.
Coloca la batería CR2032 en el conector de la batería con el polo positivo (+) hacia arriba.
Presiona la batería hacia abajo hasta que encaje en el conector.
Si el interruptor está en la posición "off", enciéndelo para encender la linterna.
Si lo deseas, escribe tu nombre en el campo correspondiente.
Has dado el primer paso para dominar la valiosa y versátil habilidad de soldadura de orificio pasante. Con las nociones básicas en tu haber, estás bien equipado para enfrentarte a diversos proyectos y reparaciones de Electrónica. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que no dudes en experimentar y perfeccionar tus técnicas.
Para aprender más técnicas de soldadura, haz clic aquí.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
