Saltar al contenido principal
Kit soldadura de bricolaje para linternas LED básicas
Inglés
Español
Paso 17
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Flip the board over: paso 0, imagen 1 de 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Flip the board over: paso 0, imagen 2 de 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Flip the board over: paso 0, imagen 3 de 3
Flip the board over
  • Hold the switch flush against the front of the circuit board.
  • Flip the board over and set it down so the switch is resting on your work mat or surface.
  • Place the foam block underneath the board to keep it level while you solder.
Sujeta el interruptor a ras contra la parte frontal de la placa de circuito.
Dale la vuelta al tablero y colócalo de modo que el interruptor descanse sobre tu esterilla o superficie de trabajo.
Coloca el bloque de espuma debajo de la placa para mantenerla nivelada mientras sueldas.
