Saltar al contenido principal
Kit soldadura de bricolaje para linternas LED básicas
Inglés
Español
Paso 20
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Insert the LED: paso 0, imagen 1 de 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Insert the LED: paso 0, imagen 2 de 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Insert the LED: paso 0, imagen 3 de 3
Insert the LED
  • The LED is NOT symmetrical and must be oriented correctly.
  • Insert the LED leads about halfway into the front of the board, with the longer leg in the hole labeled "Long Leg," and the shorter leg in the hole labeled "Short Leg."
  • One edge of the LED's clear epoxy lens is flat instead of round. This flat edge indicates the negative (-) lead.
  • Push the LED towards the board (bending the leads) so the lens fits in the notch between the words "Let Your" and "Light Shine" on the top/front of the circuit board.
El LED NO es simétrico y debe orientarse correctamente.
Inserta los cables del LED aproximadamente hasta la mitad en la parte frontal de la placa, con la pata más larga en el orificio etiquetado como "Pata larga" y la pata más corta en el orificio etiquetado como "Pata corta".
Uno de los bordes de la lente de epoxi transparente del LED es plano en lugar de redondo. Este borde plano indica el cable negativo (-).
Empuja el LED hacia la placa (doblando los cables) para que la lente encaje en la muesca entre las palabras "Let Your" y "Light Shine" en la parte superior/frontal de la placa de circuitos.
