Saltar al contenido principal
Kit soldadura de bricolaje para linternas LED básicas
Inglés
Español
Paso 15
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: paso 0, imagen 1 de 2 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: paso 0, imagen 2 de 2
Check your work
  • Double-check that the battery connector is flush with the board and that its solder joints are making a solid connection.
  • If the solder joint doesn't surround the entire lead, reheat the joint and add more solder.
Comprueba dos veces que el conector de batería está a ras de la placa y que sus soldaduras realizan una conexión sólida.
Si la junta de soldadura no rodea todo el cable, vuelve a calentar la junta y añade más soldadura.
