Saltar al contenido principal
Kit soldadura de bricolaje para linternas LED básicas
Inglés
Español
Paso 6
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Bend the resistor leads: paso 0, imagen 1 de 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Bend the resistor leads: paso 0, imagen 2 de 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Bend the resistor leads: paso 0, imagen 3 de 3
  • Hold the resistor flush against the front of the circuit board.
  • Flip the board over.
  • Bend the resistor leads until they're parallel to the circuit board. This will keep the resistor still while you solder it to the board.
Sujeta el resistor contra la parte frontal de la placa de circuito.
Dale la vuelta a la placa.
Dobla los cables de la resistencia hasta que queden paralelos a la placa de circuito. Esto mantendrá la resistencia quieta mientras la sueldas a la placa.
