Reemplazo de botones de la serie Micro Bop-It de Hasbro
Introducción
Ir al paso 1Si el juego está encendido pero los botones de Bop-It no funcionan, esto se debe a que el botón dentro del dispositivo que proporciona la funcionalidad puede estar roto. Para reemplazarlos de manera efectiva, consulta esta guía paso a paso.
Qué necesitas
Afloja los dos tornillos cautivos de 8 mm en la cubierta posterior con un destornillador Phillips n.º 0.
Retira los botones desoldándolos de los cables a los que están conectados o de la placa base. Consulta la guía de soldadura aquí.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
