Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Notas de precaución: paso 1, imagen 3 de 3
    • Necesitarás separar la pantalla para separarla del teléfono. Lee las siguientes notas con cuidado antes de proceder.
    • Fíjate en las dos juntas en el borde del teléfono:
    • Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Por aquí es por dónde debes separar.
    • Junta del marco: Aquí es donde el marco se encuentra con la carcasa trasera. Está enganchada por tornillos. No separes por esta junta.
    • Antes de comenzar, fíjate en las siguientes áreas de la pantalla.
    • Cable flexible de la pantalla: No insertes la púa de separación más allá de lo indicado o corres el riesgo de dañar este cable.
    • Ten cuidado con el cable plano naranja que está bajo la esquina inferior derecha de la pantalla, ya que puedes dañarlo si presionas tu púa sobre él. Introduce la púa solo lo necesario para separar el adhesivo de la pantalla.
    • Perímetro adhesivo: Separar más allá de este estrecho perímetro sin poner la púa en ángulo dañará el panel OLED.
  2. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplique un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería son susceptibles de sufrir daños debido al calor.
  3. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Insertar una púa: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
    • Levanta la ventosa fuerte y firmemente.
    • Introduce la punta de una herramienta de apertura en la junta entre la pantalla y el chasis no más de 1 mm.
  4. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Guía la púa bajo el panel OLED: paso 4, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo insertar la púa sin dañar el panel OLED. Haz esto antes de empezar a cortar el adhesivo.
    • Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
    • Con un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco de unos 6 mm. La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
    • Deténte si sientes que la punta de la púa golpea un borde. La púa puede estar presionando el borde del panel OLED. Inclina la púa e inténtalo de nuevo.
  5. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Cortar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 6 mm o podría dañar el cable flex de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 6, imagen 3 de 3
    • El adhesivo de la pantalla es muy débil y no debería ser necesario volver a aplicar calor. Si la pantalla resulta difícil de cortar, aplica calor en esa zona durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Introduce otra púa en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Desliza la púa alrededor de la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Hay un delicado cable bajo la esquina inferior derecha de la pantalla. Si notas que tu púa de apertura se engancha en algo, sácala y vuelve a intentarlo. Asegúrese de que la púa está inclinada hacia abajo y que sólo se introduce lo necesario para separar el adhesivo (no más de 2 mm de profundidad).
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 7, imagen 3 de 3
    • Introduce otra púa en el borde inferior en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Usa la punta de la púa para cortar el borde izquierdo del teléfono.
    • Si resulta difícil cortar el adhesivo, calienta el borde izquierdo durante un minuto y vuelve a intentarlo.
    • Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 8, imagen 3 de 3
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
    • Introduce otra púa en el borde izquierdo del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
    • Desliza la púa alrededor del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Si resulta difícil de cortar, calienta el borde superior durante un minuto y vuelve a intentarlo.
  9. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 9, imagen 2 de 2
    • Una vez que haya cortado el perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la pantalla, abriendo el teléfono como un libro.
    • No retires la pantalla todavía.
    • Utiliza una púa para cortar cuidadosamente los restos de adhesivo.
  10. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Dar la vuelta a la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta desde el borde superior y gira la pantalla sobre el borde inferior hasta que puedas apoyarla con el lado del cristal hacia abajo.
    • Ten cuidado de no someter a tensión el cable plano conectado.
  11. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Desconectar la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la cinta negra que cubre el soporte del conector de la pantalla.
    • Si está en buen estado, puedes reutilizar esta misma cinta durante el reensamblaje. En caso contrario, sustitúyela por un trozo de cinta aislante.
  12. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,1 mm que fijan el soporte del conector de la pantalla.
    • Durante este paso de la reparación, ten cuidado con todos los tornillos y asegúrate de que los colocas de nuevo en la posición en la que estaban.
  13. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para retirar el soporte del conector de la pantalla.
    • Asegúrate de guardar este componente para reinstalarlo cuando termines la reparación.
  14. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  15. Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Google Pixel 4a, Quitar la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Quita la pantalla.
    • Para instalar la pantalla nueva:
    • Verifica si su pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
    • Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
    • Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
    • Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
    • Utiliza la tercera foto como referencia para colocar sus adhesivos.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil inadecuada y crear problemas táctiles.
Conclusión
Compara el nuevo reemplazo con la parte original-Posiblemente se requiere transferir ciertos componentes o remover adhesivos del reemplazo antes de instalar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en el orden opuesto.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿Tu reparación no salió como fue planeado? Intenta algunas soluciones básicas o pide ayuda en nuestra Comunidad de Respuestas.
73 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,429 Reputación
288 Guías creadas
31 comentarios
Really nice repair guide. But no place to buy the screen.
jeffreyjantos - Contestar
Yep, still waiting for it to be available.
Paul -
Same, still waiting. I have a broken pixel 4a and I have a right to repair it.
Erik Fry -
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
https://www.witrigs.com/oem-screen-repla...
https://phoneremedies.com/collections/go...
Alejandro Gaytan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 86
Ultimos 7 días: 511
Ultimos 30 días: 2,381
Todo El Tiempo: 176,076
