Saltar al contenido principal
Desmontaje y Limpieza de EVGA x17
Melanie
Melanie y 4 otros contribuidores
Última actualización: February 13, 2024
35 minuto - 1 hora
Moderado
Necesita más imágenes
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía contiene los pasos para desmontar y limpiar el ratón gaming EVGA x17. Para asegurar que sea sencillo siga esta guía de ayuda en el desmontaje y la correcta limpieza para eliminar problemas causados por polvo o restos.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17, Ratón: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los skates (deslizadores) para revelar los 5 tornillos.
  2. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los 5 tornillos que aseguran la cubierta inferior.
  3. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la tapa de la cámara de pesas y limpia con un trapo suave. Uno de microfibra servirá.
  4. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 4, imagen 1 de 1
    • Introduce despacio un spudger (separador suave) dentro y alrededor de la cubierta inferior, hasta escuchar un "pop".
    • Utiliza un bastoncillo o un tejido suave para limpiar el panel inferior.
  5. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los 13 tornillos del interior.
    • Hay 2 tornillos Philips autoroscantes, de cabeza grande circular, y los 11 tornillos Phillips del interior.
  6. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez hayas quitado todos los tornillos, desliza cuidadosamente la sección central y límpiala con un trapo de microfibra.
    • Limpia el panel interior con un trapo de microfibra.
    • Opcional: puedes quitar los botones de clicks para limpiarlos.
    • Quita los tornillos de cabeza en cruz de menor tamaño de la pieza etiquetada como A29N001-C V1.0 RU 94V-0. Quita los tornillos de rosca con cabeza de armadura del costado de la rueda del ratón.
    • Quita los 4 tornillos de la pieza con nombre AZAC001-A V1.0.
  7. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira del transistor desde el lateral de la rueda del ratón
  8. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado un spudger (separador suave) entre el plástico opaco que sujeta la rueda de desplazamiento en su lugar.
    • Saque el plástico de la rueda, permitiendo que se retire la rueda de desplazamiento.
  9. Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje y Limpieza de EVGA x17: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retire la cubierta de la rueda de desplazamiento y reemplace la rueda de plástico (o la cubierta si ese ese el problema). Limpie ambas con un trapo de microfibra.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga las siguientes instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 1,866
