Saltar al contenido principal
Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Inglés
Español
Paso 4
Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Our expectations are low as we pry off the bottom feet. Last time we attempted this, it was the start of a painful, destructive jour—
  • Wait, what's this? A screw??
  • A Torx Plus screw hides under each bottom foot—not the most common screw head in the world, but nothing our Mako kit can't handle with a little finesse.
  • With the four Torx Plus screws removed, we take a stab with our opening tool at the seam between the upper and lower case, and ... it comes right apart! With nary a speck of unsightly glue in sight!
  • Grab your ESD-safe tweezers and pinch us hard—we must be dreaming.
  • Once the shock wore off, we also tried popping open a 13.5" Alcantara-covered Surface Laptop. Same results!
Nuestras expectativas son mínimas al despegar los pies. La última vezque lo intentamos fue el comienzo de un viaje doloroso y destructivo....
Esperen. ¿Qué es esto? ¿Será un tornillo?
Un tornillo tipo Torx Plus se esconde debajo de cada pie. No es el tipo de tornillo más común en el mundo, pero nada que nuestro kit de destornilladores Mako no pueda manejar con facilidad y elegancia.
Una vez que los cuatro tornillos Torx Plus han sido retirados, damos un golpe con nuestra herramienta de apertura a la unión entre las cámaras superior e inferior y... ¡las partes se dividen! ¡Sin una sola pieza de pegamento desagradable a la vista!
Utiliza tus pinzas con seguridad ESD para darnos un buen pellizco: sin duda estamos soñando.
Una vez que se nos pasa el shock, intentamos abrir un Surface recubierto de Alcántara de 13.5 pulgadas. ¡El resultado es el mismo!
