Saltar al contenido principal
Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Inglés
Español
Paso 11
Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Despite the other radical redesigns, the Surface Laptop 3's battery looks relatively unchanged—same pinned-under-the-board connector, same miserable removal process.
  • A whole lotta solvent, prying, and patience later, we have lift-off. No stretch-release adhesive here—this tape is tough and really wants to stick around.
  • Spec-wise, the battery comes in at 45.8 Wh—in both the 15" and 13.5" models. In fact, it's the exact same battery.
  • This is slightly more than the original Surface Laptop (45.2 Wh) and the Surface Pro 6 (45 Wh). For those of you who measure everything in Apples, it's less than in the 15" MacBook Pro (83.6 Wh).
A pesar de los otros rediseños radicales, la batería del portátil Surface Laptop 3 parece relativamente inalterada, el mismo conector con clavijas bajo el tablero y el mismo proceso de extracción miserable.
Mucho disolvente, curiosidad y paciencia después, hemos despegado. No hay adhesivo de liberación de estiramiento aquí - esta cinta es dura y realmente quiere quedarse.
En cuanto a las especificaciones, la batería viene en 45.8 Wh-en los modelos de 15" y 13.5". De hecho, es exactamente la misma batería.
Esto es un poco más que el portátil Surface original (45.2 Wh) y el Surface Pro 6 (45 Wh). Para aquellos de ustedes que miden todo en "Apple" es menos que en el MacBook Pro de 15"(83.6 Wh).
