Saltar al contenido principal
Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Inglés
Español
Paso 8
Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • We skipped ahead a little, but you can actually remove this display as soon as the device is open.
  • Four flex cables wrap over the hinge and tuck into the back of the frame, where they're covered by some prickly metal shields. Prying up and wiggling out the shields without damaging the cables is somewhat of a nail-biter.
  • These cables aren't modular, so if you cut one, you'll be pulling a MacBook Pro and replacing the entire display.
  • With the shields aside, and a few more screws dispatched, the display lifts away easily.
  • We're close to freeing the motherboard at this point, but we're slowed down by screws hidden underneath more shields.
Nos adelantamos un poco, pero en realidad se puede quitar esta pantalla tan pronto como se abre el dispositivo.
Cuatro cables flexibles se enrollan alrededor de la bisagra y luego se enroscan en la parte posterior del marco, donde se cubren con escudos metálicos quisquillosos. Levantar y tirar de los escudos sin dañar los cables es algo bastante tenso.
Estos cables no son modulares, así que si cortas uno, tendrás que tirar de un MacBook Pro y sustituir toda la pantalla.
Con los escudos a un lado, y unos cuantos tornillos más fuera del camino, la pantalla se levanta fácilmente.
Estamos muy cerca de liberar la placa madre en este punto, pero estamos siendo ralentizados por tornillos ocultos debajo de más escudos.
