Saltar al contenido principal
Desarme de Dell Latitude 3310
OskyEdz
OskyEdz y 3 otros contribuidores
Última actualización: October 15, 2024
20 minuto
Moderado
Policía gramatical
Texto confuso
Necesita más imágenes
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
En esta guía, aprenderás como armar y desarmar una laptop Dell Latitude 3310. Esta guía requiere herramientas mínimas y es dificultad media para desarmar el dispositivo debido al tamaño de tornillos usados en la laptop y las partes a retirar.
NOTA:
*Desarmar tu dispositivo anulará tu garantía. Para revisar la garantía de tu dispositivo, contacta tu fabricante o visita su sitio web.
  • Esta es una guía de desarmado para retirar todos los componentes. Esta guía no debe usarse para reparación y debe ser usada como referencia para componentes internos
Qué necesitas
Herramientas
    • Asegúrate de tener un espacio limpio y grande para separar los componentes.
    • Asegúrate que los dispositivos o periféricos conectados a la laptop estén desconectados y colocados a un lado.
    • Usando el sistema de diálogo, apaga la computadora para prevenir perdida de datos.
    • Afloja y retira los 10 tornillos M2.5X5
    • Con cuidado retira la parte inferior de la laptop haciendo palanca desde las bisagras y trabajando alrededor de los bordes.
    • Ten cuidado cuando retires las bisagras de la laptop ya que son frágiles y se pueden romper.
  1. Desarme de Dell Latitude 3310, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la batería de la tarjeta madre
    • ¡Ten cuidado de no doblar los pines en el conector hembra! Asegúrate de aplicar presión por igual en ambos lados del conector macho.
    • Retira los 4 tornillos M2x3 en las 4 esquinas de la batería.
    • Levanta la batería y colócala en una superficie plana.
    • Para almacenamiento temporal, coloca la batería en un papel y coloca cinta en el conector de la batería.
  2. Desarme de Dell Latitude 3310, RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la parte superior de la cubierta de la RAM
    • Las instrucciones para remover la RAM están en la cubierta que cubre la RAM
    • Haga a un lado los rieles de metal con tus dedos.
    • Saca la RAM y colócala en una superficie plana.
  3. Desarme de Dell Latitude 3310, SSD: paso 5, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, SSD: paso 5, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, SSD: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo M2x3
    • Menea la unidad M.2 fuera de la tarjeta madre.
    • El conjunto consiste de un solo tornillos M2 que puede ser retirado.
  4. Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta WLAN: paso 6, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta WLAN: paso 6, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta WLAN: paso 6, imagen 3 de 3
    • Mueve la placa de montaje a un lado
    • Desconecta las antenas
    • Menea las tarjeta fuera de la tarjeta madre.
    • Reacomoda los cables de la antena para que sea mas sencillo retirar la tarjeta madre después
  5. Desarme de Dell Latitude 3310, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Ventilador: paso 7, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Ventilador: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el ventilador del calentador
    • Retira 2 tornillos M2x3
    • Mueve el ventilador a un lado
    • Toma la oportunidad para retirar el polvo del ventilador
  6. Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 1: paso 8, imagen 1 de 2 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 1: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira 1 tornillo M2x3 y levanta el cable DP del bracket de montaje
    • Mueve los cables a un lado
  7. Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 2: paso 9, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 2: paso 9, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 2: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira los 3 tornillos M2.5x5
    • Levanta los brackets metálicos
    • Usualmente hago esto abriendo la laptop. Pero ten cuidado para que no se levante y doble los plásticos que hay debajo o atrás.
    • Después desconecta el cable de alimentación.
    • Puedes remover el cable de alimentación retirando este tornillo. Sin marca, pero me diría que es un M2x2.
  8. Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 3: paso 10, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 3: paso 10, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 3: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables marcados. Asegúrate de levantar las pestañas de bloqueo con una herramienta de plástico. El cable de la bocina y CMOS se desconectan jalando el conector blanco en el cable.
    • Retira los 3 tornillos M2.5x5 y levanta la bisagra de metal.
    • Retira 2 tornillos M2x5 que mantienen el bracket de metal sobre el conector USB-C..
  9. Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 4: paso 11, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 4: paso 11, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Tarjeta madre Parte 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira 2 tornillos M2x2 de la tarjeta I/O
    • Levanta y mueve a un lado la tarjeta madre y la tarjeta I/O
    • Colócalo sobre un mantel anti estática o una superficie similar
  10. Desarme de Dell Latitude 3310, Bocinas: paso 12, imagen 1 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Bocinas: paso 12, imagen 2 de 3 Desarme de Dell Latitude 3310, Bocinas: paso 12, imagen 3 de 3
    • Puedes simplemente levantar las bocinas y con cuidado sacar los cables
    • Yo desconecte y retire la MB (tarjeta madre) al cable del KB (teclado) y MB al cable del TP (trackpad).
    • La batería del CMOS esta unida al marco con pegamento. El último cable va al teclado que también esta montado al marco.
  11. Desarme de Dell Latitude 3310, Trackpad: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira 6 tornillos M2x2
    • Mueve el trackpad a un lado
    • El teclado esta montado al reposabrazos.
    • Debes ser capaz de levantar el reposabrazos como si abrieras la laptop y retíralo de la pantalla.
    • La pantalla puede ser abierta haciendo palanca alrededor del borde y después retira 4 tornillos M2x2 o más pequeños para reemplazar la pantalla LCD.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigues estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
OskyEdz
Miembro Desde 09/21/21
410 Reputación
2 Guías creadas
1Guía Comentario
Thank you, great help
Philipp Hoelzer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 2,376
