Saltar al contenido principal
Desarme de Dell Latitude 3310
Inglés
Español
Paso 3
Dell Latitude 3310 Teardown, Battery: paso 0, imagen 1 de 1
Battery
  • Disconnect the battery cable from the motherboard.
  • Be careful not to bend the pins in the female connector! Make sure to apply equal pressure on both sides of the white male connector.
  • Remove the 4 M2x3 screws at the 4 corners of the battery.
  • Lift away the battery and place it on a flat surface.
  • For temporary storage, place the battery on paper and tape the battery connector.
Desconecta el cable de la batería de la tarjeta madre
¡Ten cuidado de no doblar los pines en el conector hembra! Asegúrate de aplicar presión por igual en ambos lados del conector macho.
Retira los 4 tornillos M2x3 en las 4 esquinas de la batería.
Levanta la batería y colócala en una superficie plana.
Para almacenamiento temporal, coloca la batería en un papel y coloca cinta en el conector de la batería.
