Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de  Dell Latitude E7470
Youyou Yu
Youyou Yu y 7 otros contribuidores
Última actualización: January 10, 2025
2 minuto
Fácil
Estudiante en Progreso
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía presenta cómo extraer la batería de Dell Latitude E7470. La computadora viene con diferentes configuraciones de batería. Mientras que esta guía muestra cómo reemplazar una batería de capacidad estándar, el procedimiento es similar cuando se reemplaza la batería de capacidad extendida.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería de  Dell Latitude E7470, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos de 4 mm de la tapa trasera con un destornillador Phillips #0.
  2. Reemplazo de la batería de  Dell Latitude E7470, Batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa la lengüeta del conector de la batería para levantar el conector directamente de su zócalo en la placa madre, desconectándolo.
  3. Reemplazo de la batería de  Dell Latitude E7470: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de  Dell Latitude E7470: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo Phillips de 4 mm que sujeta la esquina inferior izquierda de la batería.
    • Si vas a retirar una batería de capacidad extendida, retira el tornillo Phillips que asegura la esquina inferior derecha de la batería.
  4. Reemplazo de la batería de  Dell Latitude E7470: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 11,495
