Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement
Ella
Ella y 3 otros contribuidores
Última actualización: June 26, 2024
10 - 15 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
This tutorial will help you to replace/upgrade the HDD/SSD in your Dell Latitude E6530 laptop
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Preparing: paso 1, imagen 1 de 1
    • If the new drive is used, be sure to format it!
  2. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Be sure to have a flash drive or DVD with your preferred OS on it.
  3. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Power off the laptop and remove the AC adapter.
  4. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull back the battery tabs
  5. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull out the battery
  6. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Drive: paso 6, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 2 Phillips #1 screws holding the drive in.
    • Keep the screws somewhere you won't lose them.
  7. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pull out the drive
  8. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Undo the Phillips #1 screw keeping the drive in the bracket.
  9. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ella
Miembro Desde 08/26/19
2,221 Reputación
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,148
